Beiträge von aspaltrutscher
hallo,
wenn du gefahren bist mach mal die haube auf und füll mal ganz unten am kühler ob er da gebau so heiss ist wie oben.
hallo,
klär das mit einer oder mehreren TÜV Stellen ab,hol Dir die Lochkreisänderungsspurplatten,
lass Dir vom Felgenhersteller unter Angabe Deiner techn.Daten von Deinem Ommi einen Tragfähigkeitsnachs zusenden oder mailen,das gleiche für den Reifen und dann klapperst Du einige TÜV Stellen ab,aber dasa dürfte kein Problem sein.
gruss
normal schon
hallo,
ich weis zwar nit,was der foh momenttan dafür aufruft,aber bei ebay verkauft auch einer :
der klimalüfter sitzt vor dem kühler und vorm klimakühler.wenn du den grill vorn rauschraubst siehst du den klimalüfter
wenn dein motor im stand läuft,schalte die klima an und die drehzahl muss kurz hochgehn,wenn du es richtig kontrolieren willst,mach die haube auf und schau nach ob der klimalüfter und der kühlerlüfter läuft,wenn nicht würd ich den jungs den puls fühlen,die das repariert habn,man sollte doch nach getaner arbeit einen funktionstestv durchführen,schliesslich hast du ja geld bezahlt,oder??
gruss
hat mit dem thermoschalter wenig zu tun,unter dem kühlerschlauch oben rechts ist der schalter,der für die klima zuständig ist,wenn sie dann noch nicht geht,würde ich am kompressor messen,ob das strom und mase anliegt,war bei mir auch so,vorrausgesetzt,die klima ist voll.
gibts das Relais für Tagfahrlicht vom Ommi noch von einem anderen Hersteller als beim foh ?
danke
gruss
hallo
es gibt aber die option,mit zündung standlicht an,im anschluss mit anspringen des motors standlich und ablendlicht an.
