ZitatAlles anzeigen
Hallo Jungs hoffe ich kann auch mal helfen,
wie ihr hier Sehen könnt -http://Nicht genehmigter
Link/forum/rueckwaerzgang-automatik-t3010790.html#post26950811- hatte
ich ein Problem mit der Automatik.
Was jetzt wieder sehr gut funtzt.
Ich hatte 3 Möglichkeiten.
1. Austauschgetriebe vom Schrott - ca. 1100 Euro
machte aber die Erfahrung bei einem bekannten der sich eins holte und
dieses Getriebe nach ca. 20000 km auch schrottreif war --> also nicht
so gut!!
2. Austauschgetriebe - zu teuer und keine Garantie beim Einbau wenn er
selber gemacht wird
2. das Getriebe reparieren lassen.
Habe nach langer suche eine Werkstatt gefunden die dies machen - also
die Innenteile werden komplett erneuert à
es fährt sich absolut Top!
Wollte das Getriebe hin bringen aber sie sagten das dies besser wäre -
wenn ich das Auto hin bringe und sie es selber ausbauen - da es schon
oft bei anderen ein Problem gab mit dem Einbau und sie dann dafür
verantwortlich gemacht wurden --> so jetzt hab ich sogar Garantie
darauf!!
Da war es mir wert 70km zu fahren.
Die Werkstatt - ist nicht nur eine Werkstat sondern ein kleinen
Rennteam was in ganz Europa rennen fährt --> sie haben einen schönen 2
Liter Calibra auf 300PS geschossen da dachte ich mir Mensch die müßten
sich eigentlich mit der Reparatur von Motoren + Getrieben auskennen
oder???
Es standen aus ganz Deutschland richtig große Amischlitten rum wo auch
das Getriebe in Arsch war - also müßen sie es drauf haben sage ich!!!
So wenn ihr auch Hilfe braucht, meldet ihr euch bei mir und ich gebe
euch die Kontaktdaten, da ich hier keine Werbung machen möchte.
Grüße an alle OPELANER
Beiträge von bosc2005
welche gänge schalten noch bzw. leuchten auch die entsprechenden leuchten auf der schalthebelkonsole!! sicherung F9,F15. es gibt auch noch nen schaltkontakt für kickdown,sitzt im gasbowdenzug bei der spritzwand im motorraum,evtl fehlt auch nur öl(motor laufenlassen und seitliche kontrollschraube hinten rechts öffnen!mfg
jo alle leuchten an der schalthebelkonsole leuchten -
hallo! gehen deine anzeigen(leuchten auf der schaltkonsole,richtig),gehen deine rückfahrscheinwerfer(RFS),beim einlegen vom rückwärsgang? die RFS werden nur vom wählhebelpositionsschalter,ist am getriebe aussen, eingeschaltet!!! der rückwärtsgang wird als einzigster gang der automatik nur über das wählhebelgestänge mechanisch geschaltet,ein kolben steuert den ölfluss um(evtl,gestänge gelockert oder verbogen),alle anderen gänge werden auf position D vom steuergerät geschaltet,falls die elektronische steuerung defekt ist,müssen sich der R,der1,der 2 und der 3.gang mechanisch schalten lassen.der 4.gang fehlt dann! mfg
also beim rückwärzgang einschalten leuchten die rückleuchten -
Hallo Jungs,
folgendes Prob. fahre gerade Heim bei -10 Grad und aufeimal viel mir auf
konnte nur 50 km/h fahren durch schnee --> das er ziemlich laut ist,
stellte fest das er nicht hoch schaltet sowie als ich heim ankam der
Rückwärzgang nicht funzt!!Kann das durch die Kälte kommen oder an was liegts da!!!
Oder kann es auch sein das irgendein kontakt duch fahren im hohen schnee verdreckt ist?
MfG und DANKE -
Ja denke mal vorn scheint es noch gerade so hin zu hauen oder?
na da darf ich ihn halt nicht so voll beladen oder?
und muß man auch eintragen lassen wenn man vorn zu hinten unterscheidliche reifenbreiten fährt?
grüße
Hallo Jungs,
mal ne Frage!!!
Habe Opel Intrafelgen bekommen, mit dem Abmaßen 7Jx!7 RT 39 --> darf ich diese auf meinem Omi B 2.5 DTi Fahren?
Zudem hab ich folgende Reifenaufgezogen vorn 21545--17 ZR 87W hinten 225-45-17 ZR 91W - ist diese kompi möglich?
MfG und DANKE
Moin Jungs sagt mal kann ich auf meinem OMI B2.5 DTI original Opelfelgen
aufziehen und zwar mit folgender größe 225/17 -7,5 J?diese größe steht ja nicht in den Papieren also muß ich diese doch
eintragen lassen oder?DANKE
also bei mir wars die umluftklappe die hing!!!
einfach mit der hand mal bewegen und alles wird zu 89 % gut sein!!
schreibt mal obs daran lag danke
Hallo Jungs,
also ich weiß nicht warum jeder ne Klimatronic haben möchte.
Das ist doch der größte mist --> wenn ich sehe das die scheiben bei
diesem Wetter so anlaufen ach was sich richtige Wassertropfen bilden -
wenn man die Klima nicht an hat.Ach das die Heizung nur auf Hi richtig heizt sonnst ist sie nur lauwarm.
Gibt es nun irgend welche Lösungen - und ihr könnt mir glauben das ich die Suche schon x mal benutzt habe??????????
Das macht echt kein spaß da frag ich mich was das für Hirmis wahren die den Omega konstruiert haben.
Bei meinem Astra G mit Klima hatte ich nie Probleme.
MfG
Sagt mal kann es das ventil sein auch wenn ich keine kühlflüssigkeit verliere?
danke
