auf hi funzt es!!!
nur wenn ich die temp. auf irgendeine gradzahl stelle kommt nur ein paar min warme luft dann kalte!!!
auf hi funzt es!!!
was komisch ist --> wenn ich auf Hi stelle kommt heiße luft raus!!!!
Also am Thermostat kanns da nicht liegen oder?
Danke
Alles anzeigenschau mal im stand oder stop and go auf die temperatur,dann siehst du wann das thermostat öffnet
ich das im stand das sich das thermosta sich öffnet?
na wie sollte die temp denn sonst sein was ist normal?
Sagt mal jungs,
wie hoch sollte den die Temperatur sein in der Anzeige?
Mein Fahrzeug - Omi B 2.5 DTI
Er kommt max auf 87 grad!!!
Ist das normal?
MfG
Alles anzeigendanke erstmal.
Ne die Werkstatt konnte mir leider net helfen!!!
Aber im sommer hat die Klima echt gut funktioniert.
Wo find ich den Tempsensor hinter dem Radio?
MfG
Moin,
warum machst Du noch ein Thema zu Deiner Heizung auf
Wenn Die Werkstatt einen Fehler ausgelesen hat, wird sie Dir wohl auch eine passende Diagnose gegeben haben, oder?
Ich würde mal sagen, da ist der Temperaturfühler, der der Klima sagt, wie Grad es sind Defekt oder das Kabel ist ab. Von diesen Sensoren gibt es ja mehrere im Fahrzeug, einer ist z.B. hinter dem Radio - die Stecken in den Lüftungskanälen drin.
Der 2. Fehler könnte ein Folgefehler vom ersten Problem sein.
Mike.
Ich war heute in der Werkstatt und es wurden folgende Fehler ausgelesen.
B0487 - Ansaugluft - Temperatursensor Unterbrechung
B0452 - Gebläse Zusatzleistung zu hoch
Was soll ich davon halten?
PS. Heizung ist warm und wird nach 3 min kalt bis ich sie 1 grad höher stelle - nach 3 min wieder kalt!!
Danke
Mir ist gestern aufgefallen das i die Heizung das 1. mal benutzte!!!
Auto Omega B 2.5 DTI
Also mir ist aufgefallen das die Heizung bei ECO (ohne Auto) Betrieb nicht richtig läuft.
Also warme Luft kommt aus den Lüftungsschlitzen aber nur 2 - 3 min.
dann ist sie nur lauwarm wenn ich 2 Grad höher stellen ist sie wieder
für 3 min. warm!!
Ist das normal?
Was mir noch aufgefallen ist, im Fußbereich kommt nur kalte luft und wurde nicht richtig warm!!!
Also die Temp.anzeige im Amaturenbrett haut hin ca. 90 grad?
Hoffe ihr könnt mir Helfen!!!
MfG
Hallo OPEL-Fans
Hätte mal ne Frage bitte.
Habe mir soeben einen Omega 2.5 dti gekauft:
1. Was haltet ihr vom Preis 4999 Euro
Erstzulassung 1.2004, 166000 km Vollausstattung, 2 Jahre Garantie
2. Worauf muß ich achten was eventuel am Motor und soweiter kaputt gehen könnte!!!! zum Beispiel Drosselklappen usw
Vielen Dank
Könntet ihr mir sagen wann der zahnriemen oder die kette und öl gewechselt werden muß!!!
Bei einem Omega 2.5 dti,
Alles anzeigenah ein 2,5 dti
104000 km und schon ein kompletter motorschaden ? und das beim 6 zylinder von bmw
hat der motor 104000 oder das ganze fz oder nur der motor nach der revision
"einspritzdüsen fehlen"
ohne bewegt sich nichts -außer mit nem abschlepper
wenn du in einer größeren stadt wohnst ist 2011 eh vorbei mit innenstadt - oder nen schön teuren filter finden
Ne das ganze fahrzeug hat 104000 km auf der uhr!!
Könntet ihr mir sagen wann der zahnriemen oder die kette gewechselt werden muß!!!
