Gut es kostet nun 29 Euro gibt es aber bei ebay billiger das
Ampire 528T Zeitrelais ( egal welcher Herrsteller )
oder eins direkt für CH
Ampire 611T Relais
Dieses Modul wandelt den Impuls eines AUX-Ausganges in ein Dauersignal um. (Flip-Flop Funktion) Der erste Impuls schaltet das Relais ein und ein weiterer wieder aus. Es fließt kein Haltestrom, der die Fahrzeugbatterie entleeren könnte. Auch als Timer von 0-100 Sekunden einstellbar für “Coming-Home” Schaltungen.
hier eine Anleitung vom Relais 528T
HIER
mit Kabel Plan
und HIER vom 611T 29 Euro
und noch was ,jeder elektriker kann dabei auch helfen,zb wer in einem mehrfamilenhaus wohnt kennt es bestimmt ,lichtschalter im treppenhaus (ist kein schalter sondern ein taster) treppenhaus licht geht an für eine bestimmte zeit und dann aus.
benötigte kable 12v+ und masse dann zb von der zv zu den impuls damit wird das relais angezogen für die zeit wie es eingestellt ist. und die ausgangskabel die am licht oder was auch immer angeschlossen wird
dann gibt es die komfortmodule die eine zeitlang strom geben um die fenster zu schließen ,meisten haben die aber eine zu geringe arbeitsspannung also ein arbeitsstromrelais dahinter und ihr habt die komfortfunktion und coming home
P.S 4mal nachricht bearbeitet, erklärt mich nicht für bekloppt falls fehler in der nachricht stehen oder so ,stehe unter medikamente die morphin enthalten und einem bescherut machen (medikament wegen OP 5x Unterarm Muskel Tumor) nein wollte kein mitleid,will nur nicht das ich als walddorfschüler abgestempelt werde
