Beiträge von xxchuckyxx
    also wenn du die öffnung vom endschalldämpfer original lässt und das anscheissrohr kein sieb drinn hat fahr zum tüv die sollen dir eine ausdrucken ,denn die anscheissrohre sind eintragungsfrei
    edit hadde87: Hinweise für eine Straftat werden hier bitte nicht gpostet...
    hier kommt der beste tip, schmeiss deine sommerdinger im kofferuam fahr zur reifenmontagedingsbumswerkstatt drück dehnen einen zenhner in der hand und sag die sollen dir die reifen wechseln
    vorteil du muss den wagen nicht anheben,deine finger bleiben sauber ,verprügelst deine felgen nicht und hast einen dummen gefunden der dir die arbeit abnimmt :)
    ne ne die wälzlager sind nicht eingelassen ,Federbeinsttzlager/Domlager und Wälzlager sind zei einzelteile
    würde aber auch sagen solange du nicht gerade 100mm tief fährst vorne ;) würde ich die originalen nehmen oder Febi,Metzger
    achte aber darauf das die Wälzlager zweifarbig sind gelb grün ,das du die richtig einsetzt sonst sind die schneller wieder defekt als du denkst
    die Wälzlager kannst du auch bei skf bestellen sind bei mir um die ecke super laden führen nur 1ste wahl lager und sind günstig
    also domlager kannst du von febi nehmen,und ja es gibt verstärkte domlager inkl wälzlager für behördenfahrzeuge
    ich denke mal das deine teller im motoraum zu hoch stehen oder? wenn es so ist liegt es an zu weiche domlager und das knirschen kommt von den wälzlagern
    wegen den behörden lager die bekommst du nur wenn noch bestellbar über opel,aber die normalen reichen auch
    nachtrag,extra für dich gesucht die firma snr hat die wälzlager für polizeifahrzeuge im programm
    ( muss aber auch sagen das ich bei der suche bestimmt tausendmal auf ebay geleitet wurde da es verkäufer geben soll die ,die verstärkte ausführung verkaufen aber das für 35 euro?) hier mal eine e.. nummer120651171380
    Habe die Jungs mal angeschrieben ob die es auch ausweisen auf der Rechnung das Die Lager verstärkt sind, da sie sonst die kosten tragen müssen für ein und ausbau der Lager für falsch gelieferte Ware wenn die Lager nicht verstärkt sind ( bei einer falschlieferung bzw wie in diesem fall normale lager senden obwohl verstärkt beschrieben) das Die Firma die kosten tragen müssen weiß ich daher ,habe für einen e46 querlenker gekauft metzger mit schlüsselnummern (telefonisch extra nachgefragt ob ich die fahren kann) mir wurden querlenker zugesendet eingebaut und was soll ich sagen passten zwar durften aber nicht montiert werden da der bmw werksseitig mit dem m fahrwerk ausgeliefert wurde, die firma hat anstandlos die kosten für den ausbau und einbau übernommen ( natürlich nur einmal einbau und ausbau)
    also an den schrauben kann es nicht liegen da er sonst hinten am bremsbackensatz hängen bleiben würde
    bock doch den wagen auf und drehe das rad mal so,und versuche zu lokalisieren wo das schleifen her kommt
    wenn der querlenker defekt ist warum sollte denn das rad schleifen? aber schaue mal an den stoßdämpfer kommt dort vileicht das profil ran?(könnte ja sein das dein sturz total verstellt ist,es müssten ja dann schleispuren zu sehen sein)
    ist es helles schleifen oder eher ein dumpfes ? und bist du dir sicher das es die reifen sind?
    anschweisendrohre sind nicht eintragungspflichtig (nicht alle,auf jedenfall der größte teil) trotzdem darfst du nicht jedes rohr an deinem pott braten,obwohl es niemanden stören wird
    ich würde mir erstmal erklären lassen wie er auf dem preis kommt
    reifenwechsel 10-15 euro
    spurstange febi 50
    spureinstellen lassen 30-50
    hu 54,90
    au 20-30
    jetzt nehmen wir mal die teuersten preise macht dann insgesamt 199,90
    achja spurstange einbauen lass es 30 euro kosten biste bei 229,90 fehlen immer noch 250 euro lass ihn dann noch betrüger preisspanne genommen zu haben von 50 euro sind es immer noch 200 zuviel
    bob vor dem tauchen muss du ja auch das kölch aus dem kopf lassen :D du brauchst vorher ne friko mit DÜSSELDORFER senf :P
    (obwohl ein kölch besser ist)
    geb mir mal bitte den meterpreis per pn durch für die 3m folie
