ich werde auch samstag da auftauchen
Beiträge von xxchuckyxx
Wurstfinger habe ich auch, anscheinend kann ich da aber besser mit umgehen. Zum wechseln reicht es bei mir nämlich die Abdeckungen abzunehmen, Luftfilterkasten, Batterie und die Scheinwerfer dürfen drin bleiben.
Korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber müssen die Scheinwerfer nicht neu eingestellt werden wenn du sie ausgebaut hast?
tja dann gibt es schon zwei mit wurstfinger die damit umgehen können, ich wechsel die auch immer ohne scheinwerfer zu lösen oder batterie und luftfilter, also platz ist da genug -
Hallo bitte nicht erschlagen habe aber kein thema gefunden was meine frage beantwortet
habe einen omega mit ir ( bei dieser habe ich aber die wfs schon deaktiviert weil ich eine ebay fb eingebaut habe)
habe hier nun einen kompletten omega caravan stehen mit funk fbich möchte gerne die funk fb in meinem omega verbasteln
muss ich jetzt nur das zv steuergerät tauschen ? und fertig oder was muss gemacht werden?
nur zur info es muss nicht die wfs funktionieren
noch was der omega mit der funk fb hat eine originale alarmanlage
wenn mir jemand sagen kann was alles getauscht werden muss ,bin ich sehr dankbar
am liebsten ist es mir wenn ich alle schlösser tauschen kann und auch zündschloß weil der satz neu ist, ich weiter die orginale alarmanlage behalten kann und die funk fb funktioniert
denke das ich nur ein tag vorbei komme wohne ja nicht weit weg, aber sehen werden wir uns auf jeden fall.
es gibt zwei die für den omega vor facelift sind einmal mit zwei stecker wie bereits oben gesagt wurde und zwei lampen und ein bc mit einem stecker und vier lampen, du kannst alle bordcomputer nehmen egal ob v6 oder diesel oder 2 liter , du muss den bc ja so oder so programmieren lassen bei opel. (kostet zwischen trinkegeld und 20 euro)
wenn du schlau bist nimmst du den bc mit einem stecker und etwas kabel inkl stecker und verbaust den, (nachteil du muss deine stecker abschneiden und alle kabel mit dem neuen stecker verbinden farbe an farbe) warum ? die bc mit einem stecker haben das problem pixelfehler nicht mehr und eine bessere ausleuchtung und eine anzeige mehr ,,,,,,,,müsste gefahrende km sein
es muss vom motorblock hinten spritzwand das gegenstück herkommen mit einer gummitülle drum, das müsste der unterdruckschlauch von der heizung sein
gute arbeit muss auch kommentiert werden ,sieht gut aus
ja ich bin auch da, was für ein zufall das du das fragst,habe gestern abend gesucht ob ein treffen in sevenum stattindet.
bleibst du nur ein tag oder alle?
eigentlich sollte dein omega wenn er kalt ist bei 3500umin schalten, ansonsten wie gesagt im winterprogramm fahren.
aber nur aus neugierde das at steuergerät muss doch auf irgendeinen tempfühler zugreifen, weiß denn keiner wie es funktioniert
agr ventiel defekt bzw verdreckt
