die wellen vom omega und sintra sind gleich, die verlorenen ps , kommen vom ansaugtrakt her ,der auspuffanlge und deswegen eine andere abstimmung, trotzdem rennt der sintra besser im anzug als der omega, nur die endgeschwindigkeit wie der omega bekommt der sintra nicht hin, bin ihn selber gefahren
Beiträge von xxchuckyxx
Da ich leider dieses verhalten voll sche... finde fahre ich einfach mit dem winterprogramm los. Habe auch schon einiges versucht diese verhalten abzuschalten aber es bis heute nicht geschafft, also wenn jemand weiß wie es geht bitte melden. Ich gehe aber davon aus das für das getriebe irgendwo die Temp abgegriffen wird
Tachosignal kommt vom hinteren abs sensor , warum reparieren lassen, [...]
edit by Dirk1908: Das gehört in den Teilemarkt. Danke
ich gehe mal davon aus das dein kurbelwellensensor oder der nockenwellensensor den geist aufgibt, ja auslesen kannst du selber gebe bei google , omega b fehlercode auslesen ein
also wenn du einen omega baujahr 94-95 hast ist es tech1 verbaust du aber ein bc von 97 muss du mit tech2 rein weil tech1 keine verbindung zum bc bekommt
update, da mir die umgepinnten pinne zu locker gesessen haben ( sind nicht gleich vom gelben stecker im grauen ) habe ich die alten pinne mit kabel am kabelbaum auto gelötet damit ich eine kontakschwäsche ausschliesen kann.
meine reichweite geht immer noch nicht , bc ist programmiert wurden ,zuerst auf dem code baujahr wagen 008, reichweite ging nicht dann auf den code baujahr bc (aus baujahr 97) reichweite geht immer noch nicht
nun weiß ich nicht weiter, alles geht am bc nur die reichweite nicht, ist der tanksensor geändert wurden von 94 bis ende 97? das eventuell die ohmwerte nicht stimmen ??
da das blau/schwarze kabel ja direkt vom stecker tacho kommt (vom Kabelbaum zum Tacho)kann es ja nicht am tacho liegen oder? weil mein tacho hat die grüne folie und der spender wagen hatte eine blaue folie?
es muss doch nur für tank bzw reichweite das blau schwarze kabel angeklemmt werden oder? auf pin 26
jetzt bin ich auf euere hilfe angewiesen,
es sollte eigentlich jedes navi laufen, du darfst die navis nicht mit handys vergleichen handys haben allgemein einen schlechteren empfang.
du kannst ein navi sagen wir mal tomtom auch auf der hinteren sitzbank nutzen und es funktioniert trotz blechdach
ansonsten wenn du mit einem handy probleme hast kaufe dir eine bluetooth gps maus die sind auch besser als gps empfänger für handys, diese kannst du überall im wagen legen
also ihr hättet doch sehen müssen ob er falsch drauf war , wenn er es gewesen ist ventiele platt
richtig mit der aussage nicht alles ist gut wo ne marke drauf steht,
deswegen jeder soll seine eigende meinung bilden ,die einen finden die lichtausbeute super andere finden diese schlecht jeder hat ein anderen geschmack, aber wir kommen vom thema ab.
abdeckung wischergestänge ab machen und nun hast du mehr platz, aber erst deins ausbauen und dann ein neues besorgen denn es gibt verschiedene stecker
hallo wenn die zkd platt ist und auspuffgase ins wasser drück siehst du das auch nicht am öldeckel
