also einen Sub für unter dem Sitz der druck machen soll ?? kaum zu bekommen, die aktivsubwoofer haben für normale musik keinen schlechten klang aber von guten bass bzw druck keine rede, du hast einen caravan, warum baust du dir nicht einen sub in die reserveradmulde ? so bleibt dein ganzer platz vorhanden,und du bekommst einen vernünftigen bass hin mit druck.
Beiträge von xxchuckyxx
dann weis ich ja wo ich an dem besgten tag bin
dann müsste der wiederstand am schwimmer schon passend zum tacho sein, tue mir bitte einen gefallen, wenn du an deinem tacho ran gehst,messer mal bitte die ohm zahl vom kabel tank blau/rot ( begründung, habe im 94er den bc vom 98 dort funktionierzt die reichweite nicht weil zuviel spannung anliegt ,ohmwerte stimmen nicht überein, darum wußte ich es auch mit den verschiedenn schwimmer )
wäre dir echt dankbar wenn du es machen würdest,und mir den ohmwert per pn schickst -
nicht nur umpinnen es gibt auch probleme mit der tankanzeige, die schwimmer wurden dreimal geändert bei opel und haben alle andere wiederstände,zb wenn du ein 94-95 omega hast und vom facer das tacho einbaust liegt zuviel spannung auf dem tankkabel blau rot
folie von aussen auflegen passend schneiden,mit dem fön der wölbung anpassen bis sie fast sauber aufliegt,abziehen und seiten verkert einkleben,dauert keine 20 minuten und sie liegt falten frei,beim caraven ist es viel leichter als bei der limo
beachte das die klebeseite aussen ist wenn du die folie aussen an der schweibe anpasst, damit die folie nicht rutscht,nicht die ganze schwibe von aussen nass machen sondern in form eines H damit sich die folie anpassen kann , wenn die scheibe komplett nass ist formt sich die folie nicht
und jede tüv prüfstelle hat zugriff auf alle gutachten mit der kba nr
@andesia
welche haben bei dir nicht gepasst vom blauertacho
ist ein kumpel von mir und ich habe alles von dem verbaut und es passt super,warum hast du die nicht angerufen
tauschen ohne probleme umalso wenn jemand was von blauertacho braucht sagt bescheid ,bekomme gute preise ,und kann auch im vorraus sagen ob die was bringen im omega oder nicht,
hat von euch jemand erfahrung mit den tönen der originalscheinis ? die kann man ja auch öffnen und verdunkeln..is des erlaubt ?
natürlich solang man nicht alles schwärzt ??!!
nein ist nicht erlaubt,die scheinwerfer haben eine erlaubniss so wie die sind ,jede veränderug an den scheinis ist verboten und kann ärger geben.LEIDER
Fuzzy stimmt deine aussage ,das jede veränderung der Beleuchtung die Betreibserlaubnis erlöscht
am besten finde ich den satz aus der Bucht , es liegt am ermessen des Tüv Prüfers und es gibt immer Dumme die das glauben einen heiden gle dausgeben
sollte das jemand hier lesen ,die dose tönungsspray kostet keine 13 euro reicht locker für die rückleuchten und blinker und und und , in dünnen schichetn auftragen trocknen lassen denn beim trocknen dunkeln sie nach, wenn die tönung erreicht ist klarlack drauf , ud schon habt ihr die super tollen lasierte rückleuchten wie bei ebay
Sag ja ein Riesen Lob an die Prüfer hier in Viersen,haben immer verständniss und Helfen,gut bin ja auch Stammkunde da ,aber trotzdem sind die sehr bemüht zu helfen
