Ist die Lambda-Sonde Billigheimer oder Bosch o.ä?
Stecker von der Sonde schon mal neugesteckt?
Ansonsten FC ausblinken, vielleicht ist es was ganz anderes und Ihr sucht jetzt an der falschen Stelle.
Fehlercode?
Stimmt, Linksausdreher ist eine gute Idee.
Frag' mich aber auch, wer Lambda-Sonden klaut? Wird doch kein eBay-Händler sein ![]()
Du kannst dir's abflexen und nachher wieder dranschweißen, aber ob das besser ist als einfach abschrauben, wage ich zu bezweifeln ![]()
Selbst, wenn Dir die Stehbolzen reißen sollten: Ausbohren, Gewinde schneiden, neuen reinstecken. Deswegen musste nicht gleich den ganzen Krümmer tauschen (zumal die Stehbolzen Richtung Zylinderkopf meistens leichter die Grätsche machen).
War beim FL Kombi meines Vaters auch so.
Stottern und weißer Qualm stinken schon arg nach ZKD. Wie sieht das Öl am Messstab aus?
Man kann sich auch ein Schloss kaufen und das umbauen, siehe z.B. hier:
https://picasaweb.google.com/1…ect=1#5265718851525613410
ich suche einen Luftmassenmesser für den X20XEV finde aber irgendwie keinen passenden von BOSCH?
Gibt's noch andere gute und nicht zu teure oder hat jemand die Nummer des passenden BOSCH-LMM parat?
Such mich dämlich und find nix gescheites...
Einen VDO 5WK9150Z bekomme ich für 175,--
Wenn hier keiner einen günstigeren weiß, dann werde ich wohl oder übel heute Abend den VDO ordern.
Danke ![]()
Vor dem Pollenfilter ist leider nix mehr außer nem Deckel, der Pollenfilter ist bei ATU getauscht worden und riecht auch nicht. Die bei ATU haben mit dem Ozongerät gereinigt.
Es ist so, dass es nicht stinkt, wenn die Klima läuft, aber stinkt, wenn man das Auto anlässt oder die Klima ausmacht. Ich werde als nächstes nochmal ein paar andere Reiniger für den Verdampfer ausprobieren. Vielleicht hängt ja nur ganz hinten was im Verdampfer drin, was der Schaum nicht mehr gut erreicht.
Hat jemand schon Erfahrung mit Ultraschallreinigung gemacht?
Hab gelesen, dass das die besten Ergebnisse erzielen soll und z.B. bei Bosch gemacht werden kann...wäre vielleicht der letzte Ausweg...
es geht nicht um einen Omega, sondern um einen Audi A4 Avant Bj 2002, der meiner Mutter gehört ![]()
Die Lüftung im Auto riecht nach Urin. Sie fuhr damit zweimal zu A.T.U. und hat die Klima reinigen lassen, da wurde auch der Filter mitgetauscht. Gerochen hat es immer noch und zwar ziemlich stark. Ich hab daraufhin mal mit einem Klima-Desinfektions-Spray den Ansaugtrakt hinter dem Pollenfilter ausgeschäumt, hat nach ein paar Tagen wieder gerochen. Dann hab ich das Handschuhfach ausgebaut und den Verdampfer mit ner weiteren Dose bearbeitet. Jetzt riecht es etwas besser aber immer noch nach Urin.
Weitere Ideen oder Tipps, wie und wo man die Anlage richtig gereinigt bekommt?
