Sind das originale Lambda-Sonden oder eBay-Billigheimer?
Beiträge von kmscheuer
H-Zulassung
Bin auch Admin eines PHPBB und wir haben dort anstelle von Tapatalk, einfach das hier laufen:
http://www.artodia.com/phpbb-s…torials/mobile-detection/Die Benutzer finden es super
Kommt denn hinten aus dem Auspuff was raus?
Habe schon nen dichten Kat erlebt, da war im Stand alles ok, aber beim Fahren hat er nicht gezogen. Da war letztlich durch ne defekte ZKD der Krümmer gerissen und der Kat verschmort, aber will Dir keine Angst machen
Das hier schon durchgeschaut?
http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=711989Sägt er im Leerlauf?
Meine hat knapp 180TKM gehalten, also von daher, alles im grünen Bereich
Das Sekundärluftgebläse läuft nur bei kaltem Motor und soll den Kat schneller auf Betriebstemperatur bringen. Macht auch gerne altersbedingt Krach und lässt sich kostengünstig mit dem Abziehen der Sicherung "reparieren"
Schon mal die Felge auf Schleifspuren untersucht?
Opel Frontera A 5_MWL4 2.2i 1995/03-1998/10 2198 ccm, 100 KW, 136 PS
hat den gleichen Krümmer wie Dein Omega B X20XEV.Habe einfach mal bei Ebay geschaut, z.B. mal nach "KRÜMMER AUSPUFF + ANBAUMATERIAL OPEL OMEGA B NUR BEI 2.0 16V MOTOREN BJ 94-03" suchen und dann in die Fahrzeugliste schauen
Die Krümmer sind ne Krankheit, die reißen. Hol dir aber lieber nen Satz neue Stehbolzen dazu und drück die Daumen, dass beim Ausbau keine abreißen.
