Fehler schon mal ausgeblinkt/ausgelesen?
Beiträge von kmscheuer
Man schließt nur einen von beiden an, schaut, ob der Motor anspringt. Mit dem, mit dem er nicht anspringt, ist der Schuldige. Geht wohl aber nur beim 16V.
Hattest Du denn erst den Kreuztest mit dem KWS gemacht?
Kann auch der KWS sein. Einfach mal Kreuzprobe machen.
Achso: Ganz wichtig, wenn Du den NWS wechselst - keinen billigen nehmen und das Kabel dabei tauschen.
Wenn Du einen anderen Schlüssel hast, sollte es auch langen, den WFS-Transponder rüberzubauen. Dann musste nur den Schlüssel anlernen (steht im Handbuch) und alles sollte funktionieren. Gebrauchte Schlüssel gibt's günstig, den Bart und Transponder umbauen, sollte auch gehen
Willkommen im Omega-Club
Bei der Fernbedienung sind es auch gerne die Mikroschalter. Die kann man auch einzeln tauschen.
Schau mal hier:
http://www.ebay.de/itm/Schluss…teile&hash=item27f61b79f3Ist etwas günstiger als der teure Schlüssel vom FOH. Würde ich mal probieren
Das Zündmodul ist ein heißer Kandidat.
Hast Du den Fehler schon mal ausgelesen bzw. ausgeblinkt?
Glaube inzwischen hast Du alle Alternativen beisammen, such Dir den besten Kompromiss aus
