auf den DEPO steht DEPO vorne auf dem glas und bei den Sonar steht Sonar drauf. ![]()
ich hab den Steg schon lange rausgeschnitten. ![]()
Das Radio sitz immer noch sehr fest drin, da wackelt nicht´s.
dein Radio hat leider keinen eingang.
Es gibt diese FM Transmitter. Ich hatte damals einen iTrip.
Aber die Übertragungsqualität von den Teilen ist nicht gerade sehr gut.
Du meinst aber nicht zufällig den blauen, der vorher mintgrün war?
wenn man das 3.27er Diff einbaut könnte es mit 230 vielleicht klappen,
aber das würde gefühlte Stunden dauern bie man auf der Geschindigkeit ist. ![]()
die Bodengruppe ist vorne gleich, nach hinten ist sie etwas anders.
Aber das ist ja egal.
Wichtigste ist vorne die komplette Achse mit Stabi und Federbeinen.
Problem ist nur die Lenkung. Da ist es besser, wenn man die Teile vom GTO nimmt.
Wo man aber wieder schlechter dran kommt. (Schramm Autoparts)
Die Federn passen auch in den Omega, denn ich fahre ja schon seit ende letzem Sommer mit den H&R GTO Federn rum.
@ vegeta
Wie kommst du denn darauf, das die Scheinwerfer in deinem Link von DEPO sind?
seit wann werden denn die DEPO AngelEyes wieder verkauft?
Hast mal einen Link?
Denn die gab es nie von DEPO, da hat damals irgendein Hinterhoftuner
die originalen DEPO´s aufgemacht und AngelEyes Ringe reingeklebt.
habs mal verschoben.
Die Nummer ist
GM24462906
Opel Nummer 62 35 113
es gibt keine ABE für diese Felgen für den Omega.
Du musst sie schon eintragen lassen. ![]()
Dafür brauchst du ein TÜV Gutachten, das bekommst du bei AZEV.
ABS Probleme gibt es damit keine.
Ob die Felgen passen, kann ich dir nicht sagen, wenn du keine angabe für die Breite und et hast.
Aber wenn sie auf dem Caravan ohne Karrosseriearbeit gepasst haben sollten sie auch unter die Limo gehen.
Denn das gerücht mit dem mehr Platz beim Caravan hinten kann ich nicht verstehen, da die Achsen gleich sind und auch das Stück vom Seitenteil das gleiche ist.
Irgendwann wenn ich mal dazu komme, werde ich das mal genau ausmessen. ![]()
