warum sollten die denn zu schwach sein,
du schraubst ja die Felgen nicht nur mit einer Schraube fest. ![]()
Soviel ich weiß, musst du das alles mal 5 nehmen. ![]()
nehme keinen Grill mit, denn dafür müsste ich erst ne Anhängerkupplung anbauen
und den Grill in den Anhänger laden. Da er für den Omega etwas zu groß ist. ![]()
Wenn ich es mit meiner Baustelle bis hin schaffe, erkennt man mich an den am meisten Abblasenden Krümmern. ![]()
Das Warum-hatten-wir-eigentlich-noch- keinen-Sex-miteinander?’ Spiel
1. Öffne einen beliebigen Instant Messenger.
2. Klicke eine beliebige Person an.
3. Poste: “Also mal ganz ehrlich: Warum hatten wir eigentlich noch keinen Sex miteinander?”.
4. Poste die Ergebnisse hier in den Kommentaren. (Vorher Namen ändern nicht vergessen.)
wenn Irmscher nichtßs an seinen Federbeinen ändern lassen hat.
Passt es.
Beim letzten mit Irmscher Fahrwerk, wo ich das gemacht habe hat es wunderbar gepasst.
War ein 98er Irmscher. Die Federbeine sahen genauso aus wie die Originalen, bis auf den Irmscher aufkleber eben. ![]()
bei den Koni Patronen ist eine Anleitung dabei, wie du sie in die Federbeine einbaust.
Federbei oben aufsägen, dann den ganzen alten kraam raus.
Dann unten ein Loch ins Federbein bohren und die Patrone Reinstecken.
Danach unten festschrauben und oben die weiße Schutzkappe draufdrücken.
bei http://www.dectane.de kannst du sie schon bestellen.
Ich würde aber vorher mal nachfragen, ob sie auch wirklich lieferbar sind.
ich habe nochmal nachgeguckt, was ich damals für eine Software benutzt haben.
TVTool
Damit hat es bei mir wunderbar geklappt, denn die NVidia Treiber haben das ja damals noch nicht unterstützt.
Das habe ich gemacht. ![]()
Eigendlich wollte ich den Zahnriemensatz bei ebay verkaufen.
Mit dem Text erst 17tkm.
Da hätte sich bestimmt jemand gefunden. ![]()
Da kannst du dann einfach ein normales SVHS Kabel nehmen, hatte ich früher genauso. ![]()
Es kann dann noch sein, das du eine extra Software brauchst, um den Anschluss anzusteuern.
Aber normal müsste das auch der GraKa Treiber unterstützen.
das Bild wird mit dem SVHS Kabel übertragen. Den Ton musst du aber über Klinke Scart von der Soundkarte nehmen.
Guck aber sicherheitshalber nochmal auf der GraKa, nicht das über dem SVHS Anschluss "TV In" steht.
