Wo soll es denn hin?
In die vorderen Türen, hinteren Türen, Hutablage,...
Beiträge von Catera
welche größe soll denn das System haben?
100. 130 oder 165Gruß Catera
kann auch nur bestätigen, das die ATP Teile völlig OK sind.
Hatte einmal bei unserm Diesel nach nem halben Jahr im Querlenker ein defektes Hydrolager.
Hab bei ATP Angerufen und die haben innerhalb 3 Tagen nen neuen rausgeschickt.
Für den alten war dann gleich ein Paketschein und ne Tel. mit dabei.
Damit man ihn wenn gewechselt abholen lassen kann.Die Spurstangen habe ich noch vorm einbau Lackiert, da sie nicht Lackiert waren.
das kleben oder schweißen kannst du vergessen.
Hatte das gleiche Problem bei unserem Diesel.
Da hilft leider nur ein neuer Kühler.Gruß Catera
ich würde als erstes mal die Bremsbender einstellen und dabei gleich einen Ölwechsel mit Filter machen.
Vielleicht ist das ja ausreichend.
viel zu beachten gibt es nicht.
Wichtig ist, das ihr als erstes die Batterie abklemmt.
Dann muss der Motor leicht angehoben werden und der Motorhalter auf der Beifahrerseite raus.
Dann die Kabel vom Anlasser abschrauben.
Danach den Anlasser abschrauben (2 Schrauben)
Neuen Anlasser rein und Kabel dran.
Motorhalter wieder einbauen.
Batterie anklemmen.Das wars.
der Kat ist schon OK, aber nicht gerade günstig.
Wobei ich in dieser Preisklasse den hier vorziehen würde.
GEGruß Catera
wie du siehst, lassen sich selbst Leichen wiederbeleben.
Ja das SMX-S kannst du reinkippen.
Ich würde aber einen kompletten wechsel machen und nicht nur nachfüllen.
dann kannst du nboch versuchen, sie in die Spühlmaschine zu legen.
Und dann den langen Spühlgang.Gruß Catera
mach einfach mal den Schlauch hinten ab und dann mit Druckluft von vorne duchblasen.
Danach sollten sie wieder funzen.
