ZitatAlles anzeigen(Unfälle, Schlägereien, Pöbelnder Ordnungsdienst, usw.)
Genau meine Meinung und deswegen wird mich da auch keiner mehr antreffen.
Bin letztes jahr schon nicht mehr hingefahren.
normal ist die Anlage undicht, wenn sie leer ist.
Ich schätze mal, das die einfach nur aufgefüllt haben.
Das bringt aber nicht´s, wenn man sie nicht abdichtet (Wartung).
hab zwar keine Ahnung von solchen Gasanlagen.
Aber hast du mal deinen Kraftstoffilder gewechselt?
die Kabel sind bei vielen schon vorhanden, aber wie es sich rausgestellt hat eben nicht bei jedem.
Somit muss er so wie ich es geschrieben habe schon selber gucken. ![]()
da musst du schon selber gucken, ob die Kabel vorbereitet sind. ![]()
was haben denn die Signum Felgen für Abmessungen?
Bei 8,5 ist es möglich, bei 8 müsste es auch noch passen.
Aber alles was kleiner wird, da wird es dann eng beim Federbein.
Kommt aber dann auch noch auf deine Stuzeinstellung und die Reifenbreite/Marke an.
dann soltest du das System nehmen, was dir dein Audio Spezi empfiehlt,
denn da ist meistens alles was andere empfehlen schrott nur das was sie selber empfehlen ist gut. ![]()
mischen würde ich die Systeme nicht, da ja die Frequenzweichen auf die Hochtöner abgestimmt sind.
Eton sind auch nicht schlecht.
Z.B. die MGS 180
ich würde eher die K2 nehmen.
Wenn du sowiso Doorboard bauen willst, dann gleich richtig, oder. ![]()
Bei Doorboards, würde ich schonmal min. 2 Pro Seite verbauen, also kommst du um ne passende Endstufe nicht drumrum.
Ich hab meine vorderen und hinteren zur Zeit nur an einem Alpine Radio hängen ohne seperate Endstufe.
für vorne würde ich das 165 KRX2 nehmen, wenn es mit extra Hochtöner sein soll und du an der Türpappe nicht´s ändern willst.
Ich habe seit letzten Monat vorne das 165 KRC mit MDF Adapterringen. Da mir die Koax Systeme besser gefallen. ![]()
Und man muss nirgends eine externe Frequenzweiche verbauen. ![]()
Für hinten würde ich das 130 KRC nehmen.
Oder das 130 KR mit seperatem Hochtöner.
