Beiträge von Catera
das Radio bleibt dann aber ohne Zündung nur ca. 15 Minuten an. Denn es holt sich dann den Strom über Memory. Und das ist auf dauer nicht sehr gut (deswegen auch die Abschaltung).Gruß Catera
bei meinem Dad seinem MV6 Caravan liegt der verbrauch laut BC bei 13,8 Litern (Kurtzstrecke). Er hat einen Mantzel Reso (bald einen eigenbau), offenen K&N Luftfilter, Mantzel Steuergerätanpassung und eine Fortex Gruppe A.
Sonst ist der Motor Original.Gruß Catera
hast du schon mal versucht etwas Öl in das Schloss zu sprühen (wenns geht Harzfreies).
Zur not geht auch WD 40 und dann langsam den Schlüssel nach links und rechts bewegen.Gruß Catera
Hier mal der Text von Opel zu dem Ram.V6 - DOHC - Ottomotoren X 25 XE und X 30 XE
Die V6 - Motoren X 25 XE und X 30 XE basieren auf dem bereits bekannten V6 - Motor C 25 XE aus dem Vectra MJ '93 1 / 2.
Für den Einsatz im Omega - B wurde ein völlig neues Ansaugsystem MULTI - RAM - Systementwickelt. Es handelt sich hierbei um ein weiter entwickeltes DUAL - RAM - System, bekannt durch die C 26 NE / C 30 SE - Motoren im Omega - A. Eine genauere Beschreibung des MULTI - RAM - Systems befindet sich in "Kapitel 2, Elektronische Motormanagement - Systeme". Der X 30 XE entspricht den technischen Details des X 25 XE. Die Bohrung wurde vergrößert und der Hub entsprechend verlängert. Die Motoren sind auf ein hohes Drehmoment und günstigen Kraftstoffverbrauch ausgelegt. Gegenüber dem C 30 SE sind die Motoren um 20 % leichter und höher in der spezifischen Leistung.Gruß Catera
Ja, aber ohne kosten sie etwas weniger.
habe nochmal auf Bildern und im Schein geguckt damit es auch wirklich stimmt.
Es sind 245/35 17. War eine ganz normale Einzelabnahme. Gutachten von Brock hatte ich nie, da es mir zu Teuer war.Gruß Catera
Also meine Bereifung auf der HA ist 10Jx17 mit 245/35 17
Warum habe ich dann aber auf 10" 245er?
Irgendwas stimmt dann an der Listen nicht.Gruß Catera
Sorry,
war das Falsche PDF.
Das hier müsste das richtige sein.Gruß Catera
