Ja, einfach den Knopf auf der Fernbedienung gedrückt halten, bis die Fenster zu sind oder den Schlüssel beim abschließen in Zu-Stellung so lange festhalten bis die Fenster zu sind.
ohne Eintragung kannst du nur die Felgen montieren, die im Fahrzeugschein/Brief stehen.
Oder du suchst dir nen Felgenhersteller der eine ABE zu den Felgen dazugibt.
Davon gibt es aber nicht viele und die größe ist dann meistens 7x15 mit 195/65 15.
ist mir neu, das man aus Photoshop Plottern kann.
Ich dachte immer man braucht dazu ein Vector Programm.
Aber wenn du meinst.
ich meine mit Format nicht die Größe, sondern das Dateiformat.
Zum beispiel Adobe Illustrator, oder Macromedia Freehand oder Coreldraw.
(*.ai; *.fh*; *.cdr; *.eps; *.pdf; ....)
Denn wenn es geplottert werden soll kannst du mit einer Bilddatei nicht viel anfangen.
kein problem. In was für einem format brauchst du das Logo?
du kannst nicht einfach schreiben, das meine Aussage falsch ist.
Das ist meine erfahrung mit den Belägen.
Und wie du selber schreibst die Green haben noch nicht mal ne Zulassung für den MV6. Das wird schon einen grund haben.
Das mit den rissen hat Zimmermann schon lange im griff. Also erst erkundigen, bevor du hier sowas schreibst.
Ja hatte auch schon Ferodo Beläge. Aber beim Manta.
Glaube das kann man mit dem Omega ncht vergleichen. ![]()
die Ferodo sind die gleichen, wie die Zimmermann Scheiben.
Die GreenStuff beläge kannst du vergessen.
Sind viel zu teuer. Der einzige Vorteil wenig Bremsstaub.
Ich hatte sie knappe 1000km drinn. Ich fand die Bremsleistung zu gering.
die Haubenlifte werden mit den winkeln angeschraubt.
Die Löcher dafür müssten normal vorhanden sein.
Siehe Bilder.
die Formel K Anlage ist die gleiche wie die Bastuck, nur das noch ein Formel K Aufkleber auf dem Pötten ist.
siehe hier
http://www.omega-freak.de/search.php?searchid=13658
