Beiträge von Catera
    erstmal Herzlich Willkommen hier im Forum.
    Ich würde eher auf die Kolbenringe Tippen, wenn es schon gleich beim Starten passiert. Kann aber auch sein, das die Ventildeckeldichtung undicht ist, und das Öl durch die Zündkerzen in den Brennraum gelangt. Am besten einfach mal ein Zündkabel rausziehen und gucken ob die Kerze im Öl steht.
    glaube meiner hat damals um die 10€ gekostet.
    edit
    habe die Rechnung gefunden. Die Nummer von dem Alten Schriftzug ist:
    51 77 035/ 90510637
    Kanst es ja mal versuchen, vieleicht können sie es ja noch bestellen.
    Von Pixum kannst du keine Bilder direkt einfügen.
    Pixum will damit das direkte einbinden in Foren oä unterbinden.
    Deswegen haben sie dafür ein php Script geschrieben.
    Du kannst die Pixum Bilder nur noch verlinken.
    z.B. so:
    Topf
    das kommt darauf an von welcher Firma die Federn sind und was bei denen im Gutachten steht.
    Es gibt Hersteller, da bekommt man harte Federn die Kürzer sind als die Originalen, dann müssen meist andere Dämpfer verbaut werden.
    Es gibt aber auch Hersteller, wo die Federn weicher sind und die Länge fast wie bei den Originalen, dann kann man meist die Originalen Dämpfer fahren.
    Guck mal, ob an die hinteren Dämpfer irgendwelche Schläuche gehen, wenn ja, hast du Niveau.
    Genau Lotte, da gabs ja auch noch die Kranken und Leichenwagen.
    Es gab auch noch extra Federn für die Omegas mit einer Gepanzerten Karosse.
    Aber ob die härter sind als die Originale weis ich auch nicht.
    Habe mal nachgeguckt, die Federn für den B Omega Kranken/Leichenwagen kosten pro Stück 314,50€+MwSt bei Opel. Für den A Omega Kranken/Leichenwagen gibt es nichts mehr bei Opel.
    edit
    @ KTF
    hast du da was verwechselt:
    Die Federn vom B Omega Caravan sind Straffer und auch Länger als die vom A Omega Caravan.
    du kannst es mit B Omega Caravan Federn versuchen die sind etwas fester und damit kommt er höher.
    Wenn das noch nicht reicht kauf dir Koni Dämpfer für den Caravan.
    Schraube sie komplett zu und dann wieder eine viertel umdrehung auf.
    Oder besorg dir eine Niveauregulierung, die wird aber nicht gerade billig sein.
