die Farbe stand doch schon immer mit drin.
Jetzt ist sie nur ausgeschrieben, früher war es eine Zahl.
Ich weis, hab es damals beim Schrotti für 100 DM bekommen.
Dafür musste ich es aber selber ausbauen.
Digi´s habe ich hier genügend rummliegen, Monza, Senator, Vectra 2000, Kadett rund und kurve. Hab die dinger mal gesammelt und das ist der Rest.
edit
hab das vom 2.0 Omega vergessen
Ja, ist aber nur ein 200 Tacho drin, und die Winterreifen(ohne Profil) sind nur bis 190 Zugelassen. ![]()
so sieht der neue Schein aus.
Der Anhang ist der zur zeit noch der gleiche wie früher.
edit:
Habe rückseite hinzugefügt und Zulassungsbescheinigung Teil 2
das funzt nicht.
habe bis jetzt nur ein paar Handy picz, da der Corsa noch bei uns in der Firma steht.
Auf den Bildern ist das Fahrwerk noch nicht drin.
ich habe einen kleinen
Corsa A für den Winter.
war heute 3 x auf der Zulassungsstelle um mein Winterauto von 11 bis 03 anzumelden.
Es mussten auch noch Fahrwerksfedern in die neuen Papiere Eingetragen werden.
Als erstes bekam ich die neuen Papiere ausgehändigt. Waren etwas ungewohnt. Aber ich dachte wird schon OK sein.
Als ich mir alles durchgelesen hatte, sah ich, das die Federn zwar eingetragen waren, aber die Fahrzeughöhe wurde nicht abgeändert. Also nochmal reingegangen und das mit der höhe gesagt. Ich bekam dann als Antwort das dürften sie nicht mehr abändern und ausserdem würde ja unten und im Anhang drinn stehen, das ein tieferes Fahrwerk verbaut ist. Ich dachte mir dann meinen Teil dazu und bin gegangen. Als ich dann nochmal in die neuen Papiere guckte, sah ich, das die Winterreifen gar nicht mehr im Schein stehen. Also nochmal rein. Musste dann nochmal eine Nummer ziehen und warten.
Nach ner halben Stunde kam ich dann endlich dran. Habe dann gefragt ob ich keine Winterreifen mehr Fahren darf. Denn die Reifen die noch eingetragen sind, sind als Winterreifen nicht zulässig. Der Typ antwortete dann: Nach dem was in ihren Fahrzeugpapieren steht dürfen sie wohl keine Winterreifen fahren. Na toll ein Winterauto, wo ich keine Winterreifen Fahren darf.
Ich wurde dann schon langsam Ärgerlich und auch dezent lauter. Bis dann der Vorgesetze von dem Typ kam. Er fragte was denn los sein. Ich hebe ihm dann das mit den Winterreifen erzählt. Er hat dann gesagt, dann müssen wir eben unter zusatz ihre Winterreifen dabei schreiben.
Jetzt habe ich einen Anhang, wo drin steht, das ich auch Winterreifen fahren darf.
Dann ist mir eben noch aufgefallen, das im neuen schein bei mir steht:
ZIFF.20 U. 21: Als Winterbereifung nicht zulässig. Ziff 20 ist aber die Fahrzeughöhe und Ziff 21 sind Sonstige Vermerke.
Sehr komisch.
edit:
Und noch was:
Da ja mehrere Sachen eingetragen sind, gibt es ja einen Anhang.
Ich wurde dann noch darauf aufmerksam gemacht, das es dafür noch keine endgültige Lösung gibt deswegen habe ich einen alten Anhang bekommen, der aber leider laut Gesetz nicht in verbindung mit den neuen Papieren gültig ist.
du kannst die Federn noch bei Suspension Supplies oder bestimmt bei http://www.reifenpoint-kh.de/ bestellen.
