ich würde einfach pro Felge 2 Gewindestäbe mit Hilti Hit in die Wand schrauben und dann jede Felge mit 2 Radmuttern sichern.
hast du schonmal deinen Innenraumfilter gewechselt, denn darann kann es auch liegen.
ich habe die Buchsen auch und bin sehr damit zufrieden. ![]()
(Wobei sie bei mir einen anderen Zweck erfüllen.)
Vernünftige Entscheidung.
die bringen nur Lautstärke. Evtl. vieleicht 2-3 Prüfstand PS.
Aber da du einen ´93er hast, muss es ja keine Steuerhinterziehung sein.
Denn du kannst ja die Kat´s austragen lassen.
HI,
Herzlich Willkommen hier bei uns im Forum.
das mit der Rückbank kannst du selber machen.
Das mit den Sitzen solltest du eine Werkstatt machen lassen, da Airbags in den Sitzen eingebaut sind. Ausser du hast einen bekannten, der einen Airbag Lehrgang hat.
einsteigen geht noch halbwegs (und du weist, wieviel Masse ich habe) :D.
Aber beim aussteigen musst du gut auf deinen Kopf aufpassen.
fake
glaube, das es das für den Omega nicht geben wird.
Du kannst es nur selber bauen und dann versuchen per Einzelabnahme eingetragen zu bekommen.
das mit dem gekürzen 24V Kopf passt nur beim CIH Motor und nicht beim OHC.
Die CIH Motoren wurden aber nur in den älteren Opel Modellen verbaut.
Z.B. Manta, Ascona, Record, GT, ...
Der Letzte Opel, wo ein CIH verbaut worden ist, ist der Omega A 2,4.
