Hi Pico,
auf nen Vectra A gehören schöne 14er aber doch nicht 18 Zoll.
z.B.: HTN /HTS oder HTN/FOX vorne 9x14 mit 205/45 und hinten 10x14 mit 225/40
und dann noch ein Gutes Fahrwerk. ![]()
Hi Pico,
im Durchschnitt hält ne anständige Batterie 4-5 Jahre.
Aber wenn man viele Kurzstrecken fährt und dabei Gebläse, Musik, Licht, Heckscheibenheizung,... immer an hat, kann so eine Batterie auch schon nach 1 oder 2 Jahren den Geist aufgeben.
Glaube das mit den 75AH war nicht so ganz richtig. bei meiner Mom ihrem Diesel ist glaube ich sogar ne 88Ah drin. Aber 75Ah passt ohne Probleme.
75Ah
da war ich wohl etwas zu langsam.
Beim TÜV. ![]()
viel spaß erstmal mit deinen neu erworbenen 6 Zylindern. ![]()
zu1.
Sieht so aus als wäre der Stellmotor defekt (kann aber auch ein Kabelbruch sein).
zu2. Dann musst du wohl einen neuen Lüfter einbauen.
zu3. Ich schätze mal wenn du nen neuen Stellmotor einbaust, geht es wieder.
zu4. Dann ist der Tacho defekt, den kannst du aber einzeln tauschen, da brauchst du nicht die ganze einheit.
Komisch, letzes Jahr haben die sowas noch gemacht.
Du musst das wie ich oben schon geschrieben habe, über deinen Opelhändler machen lassen.
Auspuff 110dB beim Treffen Worms gemessen und 123dB gemessen durch unsere Ordnungshüter.
Musik 147,5dB mit den 2 JL 12W7 von meinem Bruder.
Mit den Eton Crag die ich jetzt verbaut habe ist es leider etwas weniger.
Aber wir haben es noch nicht unter Wettbewerbsbedingungen gemessen.
Wäre froh, wenn es an die 140dB kommt.
bei uns beim Opelhändler kosten die weißen Seitenblinker 4,06€ das Stück.
