Beiträge von Catera
    Von der Geschindikeit sollte der Dell mehr als ausreichend sein.
    Du wirst ja nicht gerade irgenwelche höchauflösende Games spielen oder irgendwelche Gafikprogramme verwenden.
    Na gut der MacMini incl. Cardoc wird da schon etwas mehr als 600€ kosten. :D
    Das AGR hat einen Ausgang, die Platte kommt zwischen das AGR und den Bogen, der zum Krümmer geht. Aber das ist ja bei deinen Fächerkrümmern scheinbar nicht vorhanden. Also kannst du nur direkt eine Platte unten auf das AGR schrauben.
    Wenn er schon für 12V vorgesehen ist, ist der Preis nicht schlecht.
    Die Ausstattung könnte etwas besser sein.
    Z.B. DVD Laufwerk statt CD, 512MB statt 256.
    Das Diskettenlaufwerk könnte ganz weg bleiben.
    Wlan währe auch nicht schlecht.
    Bevorzugen würde ich einen MacMini mit Cardoc.
    richtig lahmlegen kannst du das AGR nicht.
    Manche sage, das man eine geschlossene Platte statt der Dichtung darunter legen kann, funzt aber auch nicht bei jedem.
    Aber einfach kappen geht nicht, ausser du verwendest die komplette Motorelektronik incl. Steuergerät von c25xe.
    Aber denk daran, das manipulieren des AGR ist Steuerhinterziehung.
    Es kann auch vorkommen, das du einen Noisefilter verbauen musst.
    Aber das ist nicht immer der Fall. Kommt auf die LiMa, PC Netzteil, Endstufen und die Verkabelung an.
    du brauchst eine Sicherung und ein Relais.
    Das Relais musst du mit dem Stecker verbinden, der an dem Kabelbaum zum Sicherungskasten mit Klebeband gebunden ist.
    Da müssten 2 dicke Kabel und 6 dünnerekabel dran gehen.
    Die dicken Kabel waren glaube ich rot und gelb, die anderen waren braun, schwarz, blau/grün, grau/rot, grau/grün, grau/schwarz.
