habe jetzt mehere Stunden mit dem suchen verbracht.
Glaube ich habe alle Seiten bei Yahoo durch, die bei Omega angezeigt wurden. ![]()
Habe nun endlich ein Bild gefunden. ![]()
Sieht nicht schlecht aus, aber der Preis.
früher war es so, das die mitte der Kupplungskugel bei einem voll beladenen Fahrzeug min. 350mm über der Fahrbahn sein muss.
es gibt auch die A-Säulenverkleidung für Zusatzinstrumente.
Glaube die sind im DTS oder Sandler Katalog drin.
edit:
sehe gerade, das Omega96 das mit der A-Säulenverkleidung auch schon geschrieben hat
so könnte es auch mit den Zusatzinstrumenten aussehen.
erstmal Herzlichen Glückwunsch.
Du kannst nur versuchen ob die Gurte des B Omega länger sind und dann die statt den A Omega gurten verbauen.
nur der Preis ist etwas happig.
Gasfeder: ca. 25€
Deckel oben: ca. 145€
Griff: ca. 7€
wenn man nicht zu tief bohrt, kann nichts passieren.
Also nur so tief, wie auch das Originale loch ist.
Nö, ganz normal bei Opel.
Ja, Airbag raus. Weg mit dem Ding. ![]()
edit:
wenn sowiso kein Aibag hinter hinter dem Dekel ist, kann man auch gleich ein Handschufach einbauen. ![]()
ich sage es mal so, wenn man sich im Programmieren und auch mit der Kfz-Elektrik auskennt. Dann ist es eigendlich ganz einfach.
Du brauchst zum Car-PC noch ein paar Relaiskarten.
Die schließt du an die Bauteile an, die du steuern willst z.B. Licht, Hupe, Zündung, Blinker, ZV.
Und dann musst du dir ein Programm schreiben, das die Relais auf den einzelnen Karten ansteuert.
