wo es hier gerade um 20 Zoll und leckere Omega´s geht. Hat schon mal jemand in die neue Opel Tuning geguckt.
ich habe kein Gutachten von der B1 Felge, da es mir zu teuer war und da es eine Einzelabnahme mit der Bereifung war, hätte es mir sowiso nichts gebracht.
den 245/35 17 gibt es nur mit 87er Achslast mehr gibt es leider nicht.
Aber der TÜV kann den Geschwindigkeitsindex auf die Achslast umrechenen.
Wenn du z.B. einen Y Reifen nimmst der bis 300 zugelassen ist, kann er das umrechenen, da dein Omega ja keine 300 fährt. So hat er es mir zumindest erklährt.
Bei meinem Dad seinen MV6 Caravan sind hinten nur 89Y drauf und das wurde ohne größere Probleme beim TÜV eingetragen (einzige war die Tachoangleichung) und die größe mit dem Geschwindigkeitsbuchstaben stand auch so im Brock Gutachten von seinen Felgen (9x16 et 15)
habe mal an die Zusatzwasserpumpe direkt 12 V angeschlossen und sie läuft.
Kann es vieleicht sein, das sie nicht mehr genug bringt?
Werde es jetzt erstmal so machen, wie KTF sagt und den Motor nachlaufen lassen.
hier mal dein Roller in ein paar anderen Farben.
läuft die zusatz Wasserpumpe auch nach dem abstellen des Motors nach?
Was hast du für einen Thermoschaltern genommen?
Hast du evtl. noch die Teilenummer?
glaube ich habe da so ein kleines Temp. problem.
Wenn ich gefahren bin und den Motor abstelle, läuft der Lüfter nach, was ja bei den Temperaturen normal ist.
Nur irgenwie kommen aus dem Motorraum dennoch sehr hohe Temperaturen.
Also habe ich mal die Zündung angelassen und die Temp. Anzeige beobachtet die geht auf über 100°C.
Ist das beim V6 normal? Wenn ja, ist es mir eben sonst nie aufgefallen.
Wieviele Lüfter sollten im normalfall nach dem Abstellen laufen?
hört sich an, als würde deine Tachowelle kaputt gehen.
hier ist doch noch einer bei ebay drin.
http://cgi.ebay.de/Nockenwelle…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
hast du schonmal die Masseverbindung zum Magnetventiel überprüft?
