hier ein mal ein paar Bilder von 10,5 Zoll Felgen auf dem Caravan mit 245er Bereifung.
bekommst du bei Suspension Supplies.
Oder frag mal omega-cruiser, der kann die bestimmt auch besorgen.
der Motor und das Dach passen, ich habe bei mir eines vom Saab drin, passt auch.
Nur die Blende passt nicht. Vom B auf A kann man die Blende anpassen, hatte ich damals beim 3000er so gemacht aber ob es andersrum geht weis ich nicht.
vorne kann es sein, das die Reifen/Felgen am Stoßdämpfer schleifen. Sollte es mit glück passen, musst du auf alle fälle bördeln und ziehen. (wenn er Tiefergelegt ist etwas mehr)
Hinten kann ich dir nicht genau sagen ob es innen irgenwo schleifen wird, denn so eine hohe ET bei einer 10j Felge habe ich noch nie am Omega gesehen. Wenn es nicht innen schleift, musst du aber auch bördeln, ziehen ist glaube ich nicht ervorderlich.
Wo waren die Felgen vorher drauf?
das kann natürlich auch sein, es kann aber auch ein Riss im Kopf oder Block sein. Wobei ich erstmal den Kühler spühlen würde.
es kann z.B. noch ein verstopfter Kühler sein. Einfach mal den Kühler richtig durchspühlen am besten vorher Kühlsystemreiniger verwenden.
wenn es von einer Limo ist passt es, musst nur am Dämpfer ein Kabel mit einem Kabelband besestigen, da der Omega Dämpfer den passenden halter nicht hat.
Dann musst du es per Einzelabnahme eintragen lassen, da es ja kein gutachten für den Omega B gibt.
Solltest auch darauf achten, das es vom 6-Zylinder ist, sonst ist es vorne zu weich.
die Tür ist genau die gleiche wie die vor Faclift Tür nur hinter den Zierleisten sind bei der Facelift Tür eckige Löcher drin die wir vorher zugeschweißt und verzinnt haben. Man kann es nur noch erkennen, wenn die Tür offen ist, da ist ein kleines loch, wo normal die Facelift Leiste festgeschraubt wird.
edit:
hier ein Bild von der rechten Seite,
da kann man genau sehen, das die Tür keine andere Form hat.
irgenwie versteh ich das glaube ich falsch.
Ich habe vorne rechts eine Facelift Tür in meinem Omega, da es keine vor Facelift Türen mehr gibt. Meine Alte Türverkleidung hat da wunderbar gepasst.
Warum passt es dann nicht andersrum?
bei uns hat es jetzt fast eine halbe Stunde gehagelt, vereinzelt kommen immer noch ein paar Körner.
Was macht ihr wenn ihr keine Garage habt, damit euerm Omega nicht´s passiert?
Binn gleich rausgerannt habe ihn neben die Hauswand gefahren (ohne Lenkrad, da ich das drinnen vergessen hatte
) und dann habe ich ihn mit alten Decken abgedeckt.
Ich hoffe, das ich nicht schon wieder nen Hagelschaden habe.
