das hier müsste die nummer vom NSW Relais sein.
90274683
90274683
diese Teile kannst du nur versuchen zu kleben oder nachzubauen aus z.B. Alu.
Nachkaufen kannst du sie leider nicht.
Mein Dad hat die bei seinen Hella Scheinwerfern mit 2 Komponentenkleber geklebt. Ich habe mir bei ebay 2 Äusserlich defekte Scheinwerfer ersteigert und dann gewechselt.
auf den Federn steht ne Nummer. Einfach aufschreiben und bei KAW anrufen und fragen ob die für die Limo oder den Caravan sind.
Wenn die Federn für die Limo sind, sind mit sicherheit auch die Dämpfer falsch.
die Hülsen sind alle gleich, ob Omega A, B Limo/ Caravan, Senator.
Der einzige Unterschied ist die Länge vom Dämpfer, der ist beim Caravan kürzer als bei der Limo.
Wenn dein Omega hinten etwas runter hängt, hast du warscheinlich Federn für die Limo bekommen.
Für die Optik
, denn Sound bringt es nicht.
den gibt es auch schon fertig. Kostet aber dann etwas mehr. (40€)
was man aber auch nie vergessen sollte, es gibt auch nachteile von Gurt und Airbag.
Ein Kollege von mir hatte bei einem Unfall Glück, das er nicht angeschnallt war.
Das dach war in der Höhe, wo normal der Türgriff ist. Er ist vorher aus dem Auto geschleudert worden, jetzt Querschnitsgelämt. Aber er lebt.
Einer bekannten ist von knapp einem Monat der Aibag im Lupo aufgegangen, das einzige, was der Aibag getroffen hat, war ihr Arm und der ist jetzt dadurch etwas verbrannt.
Airbag ist mir noch zu unsicher (in den Airbagsystemen lässt sich noch so einiges verbessern), dehalb habe ich auch keinen in meinem Omega. ![]()
Aber Anschnallen tuh ich mich immer, denn ich hoffe, das der Omega ein stabieleres Dach als ein Corsa hat und dann kann so ein H Gurt schon nützlich sein, von den Originalen Gurten halte ich nicht´s.
so Bleche bekommst du z.B. im Baumarkt oder beim Eisenhändler.
Musst du dann passend zuschneiden und abkannten.
das sind 10,5 x 16. ![]()
Zu meiner Manta Zeit wahren das richtig große Felgen. ![]()
Aber mitlerweile fahren ja schon einige 17 Zoll am Manta.
Wollte bei mir auch erst 16 Zoll auf den Omega machen, aber dann habe ich mich damals für die 17er Brock entschieden und die fand ich schon etwas groß im Durchmesser. ![]()
