ich würde sagen mach ein Mittelschalldämpfer Ersatzrohr rein und gut ist. ![]()
Die Auspuffgummies kannst du einfach bei Opel holen, sind die gleichen, wie vom Originalen Endschalldämpfer.
ich würde sagen, das mit Modelljahr ´03 das JVC Radio gemeint ist.
Denn ´03 wurde der Calibra nicht mehr gebaut und der Sintra glaube ich auch nicht mehr.
hst du mal geguckt, ob der Zug vom Tempomat überhaupt an der Drosselklappe befestigt ist?
die kannst du nicht nehmen.
Der Omega hat einen LK von 5x110 und der BMW von 5x120.
Ja die Reifengröße ist identisch.
die Original Opel Stahlfelgen vom Omega A haben bei meinem B Omega nicht gepasst. Sie haben vorne am Bremssattel geschliffen.
Die A Omega Felgen sind nur 6x15 die B Omega Felgen sind 6,5x15.
Bei mir ist es nur die Sicherung für den rechten Scheinwerfer, die rausgeflogen ist.
Habe aber beider gewechselt. ![]()
GMB007
das kommt darauf an, wie die Koni´s eingestellt sind.
Die Konis sind erst dann hart, wenn du sie auf hart drehst. Ansonsten sind sie etwas härter als Serie. Komplett offen (soft) sollte man die Koni´s nie fahren.
Das musste ich mir von Koni anhören, als ich die Dämpfer von meinem Manta wegen eines defektes eingeschickt hatte.
der ist nur geklemmt, einfach nach oben abziehen. Aber vorsichtig, sonst verbiegst du ihn, da ist noch eine Metallschiene drin.
Vieleicht vorher mal WD40 drunter sprühen, aber nicht oben drauf, sonst kannst du ihn zum ziehen nicht mehr richtig festhalten.
