die Lenksäule ist gleich, du musst den Schleifring, Lenkrad, Airbag und evtl. das Aibagsteuergerät tauschen.
es gab glaube ich 3 verschiedene Airbag Steuerungen im B-Omega.
Die sind untereinander nicht kompatiebel. Bis Bj. ´95 ist im Omega das gleiche Lenkrad und Airbagsystem wie im B-Corsa oder A-Vectra verbaut worden.
Das bedeutet nach Bj´95 ist die Abdeckung vom Airbag anders und passt nicht auf das Alte Lenkrad.
nein das kann man nicht.
Im schlimmsten Fall geht er auf, wenn du die Batterie anklemmst.
Hier sind ein paar.
das mit dem Kadett LCD ist kein Problem.
Du kannst einfach den Impulsgeber an statt der Tachowelle ans Getriebe schrauben. Welchen impulsgeber du genau brauchst, weis ich auch nicht mehr, sorry.
als Diesel fahrer, kannst du ruhig einen Sportschalldämpfer nehmen.
Der wird dadurch nicht lauter.
wenn es bei der Omega B Limo passt, passt es auch beim 3000er.
Donnie Darko?
@ B-OmegaV6
hast recht, die KAW für den Omega B sind gleich lang habe ich mit den KAW Federn für den Omega A verwechselt, denn die sind verschieden lang.
