wenn mein Omega hinten höher wäre, könnte ich es dir sagen. ![]()
Sollte es sonst keiner wissen, muss ich ihn eben mal hochheben.
Der ist aber auch nicht schlecht. ![]()
ZitatAlles anzeigenDu mit deinem fiesen John Boy Walton Muschikarohemd, ich tret dir voll innen Arsch, also Schnauze
Dazu sag ich nur:
ALTER! - Ich bin so Breit wie ne Eule
hier die Antwort:
Half Baked - völlig high und durchgeknallt! ![]()
der Kadett, wo der Motor raus ist, hatte an der Vorderachse sogar 156PS.
Hatte beim Manta die gleiche Motorsteuerung, Luftfilter. Die Auspuffanlage war aber anders.
hatte im Manta mal einen 2,016V vom Kadett. Im Manta hatte er dann an der Hinterachse nur 138PS.
zu kaufen gibt es keine anderen.
du kannst dir nur selber welche machen, aber damit gewinnst du höchstens 5mm, denn sonst würden sie am Dom schleifen.
Las einfach die Gummies über und unter der Feder weg, dann gewinnst du ca. 1,5 cm.
right ![]()
Aktueller Punktestand
39 Catera
31 Grouch
21 bomega
11 Vegettus-Mozart
10 Bomber
10 Higgie
11 Der_Baeck
9 Potsdam 2l 16v
9 -eL-baRto-
7 Miller
7 emil
3 Nordlicht
3 Freddy
3 Motion Man
3 Bassdriver
3 Jasonfuckinvoorhees
und du bist ![]()
die gelben kannst du vorne jederzeit einstellen und sind auch etwas härter als die roten.
Die roten musst du erst ausbauen, wenn du sie einstellen willst.
Klick mal hier:
http://koni.de/_info/technik/technik.html
ZitatAlles anzeigenSie haben ja einen echt krassen Fahrstuhl hier.
der Grill auf dem Bild ist ja auch defekt, da fehlt die obere Leiste.
Daran kommen 2 Blechstreifen und die werden an den originalpunketen befstigt.
edit:
siehe Bild von Meeaz
