Beiträge von Catera
warum wilst du die Sensoren vom MV6 einbauen?Gruß Catera
das hört sich eher an, als wäre irgend was mit dem Gebläse.
Oder das Armaturenbrett ist nicht richtig fest.Gruß Catera
bist du dir sicher, das du Xenon hast?
Denn die können nicht dunkler werden(ausser durch altersschwäche, aber dann bleiben sie dunkel oder leicht rötlich), die würden flackern, oder einfach ausgehen.Wo kommt das knistern her?
die hört sich genauso an, als würdest du an ne Original Anlage ein größeres Endrohr anbruzzeln.
umbauen kannst du die Airbags nicht. Kannst beim Tüv nachfragen, ob er dir einer Rückrüstung eintragen würde, und dann die Airbags durch Widerstände ersetzen.Gruß Catera
vieleicht "Hip Hop Holiday"
ich habe das schon bei mehreren Omega´s gemacht. Sind immer so ca 15mm gewesen, was die dadurch runter gekommen sind. Der untere Gummie hat ca 5mm der obere um die 20-30mm durch das gewicht, werden sie noch zusammen gedrückt, also kommt man auf ca. 15mm oder sogar etwas mehr.Gruß Catera
natürlich Lost :] , warte schon gespannt auf die 3. StaffelDer Tüv sagt dazu nichts, denn er sieht es ja nicht und der weis auch nicht, das da normal gummies sind :D.
Und was willst du machen, wenn die gummies bei Opel nicht mehr lieferbar sind
Die Federn machen die gleichen geräusche wie jetzt auch.
right
Aktueller Punktestand
42 Catera
34 Grouch
21 bomega
11 Vegettus-Mozart
10 Bomber
10 Higgie
11 Der_Baeck
9 Potsdam 2l 16v
9 -eL-baRto-
7 Miller
7 emil
3 Nordlicht
3 Freddy
3 Motion Man
3 Bassdriver
3 Jasonfuckinvoorheesund du bist wieder
