die Limo kommt dadurch nur Tiefer, wenn du Serienfedern verbaut hast. Bei z.B. 35er Federn kommt er damit nicht tiefer.
Aber mit den Caravan Dämpfern könnte man noch kürzere Federn verwenden als mit den Limo Dämpfern.
das war kein kompletter Satz Koni Dämpfer, sondern nur 2 Dämpfer für die HA. ![]()
Der Unterschied zum Caravan ist, das die Dämpfer an der HA nur ungefähr halb so lange sind wie die von der Limo. ![]()
Sorry,
dachte die Gewindefahrwerke sind vom Aufbau her gleich.
Von FK habe ich keine Anleitung.
Sandstrahlen ist natürlich noch besser. ![]()
Fertan ist ein sehr guter Rostumwandler.
Den hatte ich damals bei meinem ersten Manta verwendet und an den Stellen wo das Fertan war kam auch kein Rost mehr.
hier die Einbauanleitung.
http://www.kw-gmbh.de/kw_upload/Einbau/eah68660025.pdf
Bei anständigen Fahrwerken ist so eine Anleitung aber immer mit dabei. ![]()
Den rost abschleifen, dann mit Fertan behandeln, danach Rostschutz grundierung und dann evtl. Füllern und danach Lackieren.
Von innen würde ich die Schweller noch gut wachsen.
damit es nicht weiter reist, hilft Nagellack.
Damit man es nicht mehr sieht, hilft nur neu Kleben.
die passen, müssen aber eingetragen werden.
Was sind denn die anderen Daten der Felgen.
Die Breite und die Höhe.
z.B. 7x15et23
