was sind bei dir denn so für Temperaturen?
ich glaube wenn du die B8 nimmst (wenn lieferbar) sollte es mit den Fintec Federn OK sein.
Wobei die Eibach Federn zu den B8 natürlich das Optimum währen.
die Steinmetz Blende ist sehr Passgenau.
Die muss nur Lackiert und aufgeklebt werden.
Bei der FK Blende kann ich es dir nicht sagen.
am besten du versuchst es mal mit Rama. ![]()
Gut damit einreiben und dann sollten sich die Klebereste lösen.
hier mal ein kleiner Fake der Mamsan Felge in 19Zoll. ![]()
war es das grau/grüne Kabel?
ich glaube grau/grün, bin mir aber nicht mehr 100% sicher. Mess es zur Sicherheit nochmal aus. ![]()
mit Bilstein Dämpfern kannst du eigendlich nicht´s falsch machen.
Wenn es etwas härter sein soll dann die B6 oder B8.
wie kommst du darauf, das die aus einem anderen Material sind?
Die Krümmer der Y Motoren sind aus V2A. Die Fächerkrümmer gibt es auch aus V2A aber auch aus normalen ST35.
Ich würde mal sagen, bis jetzt kann noch keiner genaues zu den Fächern sagen (haltbarkeit).
Denn so lange sind sie noch nicht auf dem Markt.
habe meine Xenonz auch selber lackiert. Normaler Schwarzer Lack tut es auch ![]()
Hatte sie vorher mal Schwarz vechromen lassen, das hat aber leider nicht richtig gehalten, sah aber geil aus ![]()
