einfach den Link vom Video auf dieser Seite einfügen und dann auf *Download link*
Klicken.
Dann mit Nero als VCD oder SVCD Brennen.
Klicken.
auf keinen fall abkratzen und mit Unterbodenschutz einsprühen.
Am besten soviel wie möglich vom Rost wegschleifen mit Rostumwandler behandeln. Dann grundieren und lackieren (reicht auch Sprühdose, wenn du ihn eh loswerden willst).
die Antwort kann dir nur derjenige geben, der die Module gebaut hat. ![]()
die Kardanwelle und Antriebswellen kannst du beibehalten, einfach das Diff. tauschen und fertig. (vieleicht vorher neues Öl rein und Sperrzusatz nicht vergessen).
dann mach mal die Originalen Standlichtbirnen raus, dann sollte es klappen.
Was hast du mit der Originalen Standlichtbirne gemacht?
wenn du Originale Catera Fassungen nimmst, bekommst du keine Fehlermeldung, da du ja die 5 Watt Standlichbirne gegen den 2 Faden der Blinkerbirne tauscht und der hat glaube ich nur 6 oder 7 Watt.
Von diesen ebay Schaltungen würde ich die Finger lassen, denn bei einer Qualitativ hochwertigen Schaltung kostetn die Bauteile schon mehr.
Soviel ich weis, sind die Standlichter und Blinker nicht mit dem BC verbunden, somit dürfte es auch keine fehlermeldung geben, wenn die Birne komplett fehlen würde.
Sieht doch nicht schlecht aus.
Mir gefällt er und Heckantrieb hat er auch ![]()
Einzige Problem der ist ja so hoch wie ein LKW.
da der Can Bus des Signum die 5W des Standlichtes abfragt, Musst du wissen, wieviel Watt deine LED´s verbrauchen und dann musst du dir den Passenden Widerstand ausrechenen.
Es ist übrigens U=RxI und nicht R=UxI ![]()
Die Rechnung würde dann ungefähr so aussehen.
13,8V
0,2W LED geschätzt
13,8V/4,8W = 0,347A
13,8V/0,347A = 39,76 also ca. 40 Ohm.
