bitte die Suche verwenden, da findest du alles was du brauchst. ![]()
wie meinst du das "Irmscher Nachbau Schweller" ![]()
Es gibt von Irmscher Schweller für den Facelift, die haben die Nummer i40 01 390.
ich würde eher sagen, das es die Kolbenringe sind.
Die dehnen sich aus wenn er warm ist. Somit tritt es nur beim Kalten zustand auf.
Wenn es nicht schlimmer wird, würde ich es so lassen.
@ driftdriver
ZitatAlles anzeigenauch würde ich nicht auf noch so wertvolle tipps von foren glauben und mir von den leuten angeratenes öl in so einen motor kippen!!!
Warum meldest du dich dann in so einem Forum an, wenn dir die Antworten sowiso nicht passen oder glaubwürdig genug sind?
@ Roadrunner 16V
hier mal die Opelnummern 19 40 761 wurde ersetzt in 19 40 704 dann wurde der Lieferant gewechselt und die nummer wieder ersetzt in 19 40 708.
ja das funzt. ![]()
nein kannst du nicht direkt anschließen, da dazwischen ja noch ein Temp. Fühler und der LMM sitzt. ![]()
Hi driftdriver,
warum hängst du eigendlich in jede Antwort von dir ein Bild von deinem Omega dran?
Lade ihn doch einfach als Avatar hoch. ![]()
was hast du gefunden, Sturzkorrekturbuchsen für vorne?
An welcher Stelle soll man die verbauen?
hab auch keine Ahnung was die Kürzel bedeuten, sorry.
