das hab ich ja noch nie gehört,
das man das Thermostat beim Zahnriemenwechsel erneuern soll.
Das hat doch mit dem Zahnriemen nicht´s zu tuhn.
Wie kommst du denn darauf?
beim Airbagwechsel muss immer die Batterie abgeklemmt wereden.
Das ist so vorgeschrieben. ![]()
Löschen kann das leider nicht jeder Betrieb mit Tester.
Die meisten Tester können den Airbagfehler bei einem Opel nur auslesen, aber nicht löschen.
das ist normal das die anderen Knöpfe wieder hoch gehen, wenn es bei einer Tür nicht funzt.
Es könnte was verklemmt sein, der Stellmotor in der Fahrertür könnte defekt sein oder ein Kabelbruch von der Karosserie zur Tür.
mein Dad hat die Fortex unter seinem MV6.
Die hört sich sein anfang an schön dumpf an.
Die Anlage ist auch nicht lauter geworden, so wie es sein soll.
Für den Preis kann man bei der Anlage nicht´s falsch machen.
du wolltest ja auch nicht wissen, warum die 3 Liter Ventile Natrium gefüllt sind und die 2,5er nicht.
Du wolltest nur wissen, wie die Ventile mit Natrium gefüllt sein können.
Das wurde dir beantwortet. ![]()
Ich hab hier beides rumliegen, aber werde ganz sicher kein Ventil aufflexen und nachgucken. ![]()
Sollte es jemand machen, was ich stark bezweifel.
Das Natrium hat nur eine andere Farbe und wird nicht auslaufen. ![]()
Denn es wird erst bei knapp 97,5° flüssig. ![]()
das hatten wir aber auch schon öffters. ![]()
http://www.omega-freak.de/foru…119598-das-tuning-program
was soll man da erklären
Die Ventile sind innen hohl und statdessen ist bis zu 60% Natrum drin um die Temperatur abzusenken.
Das Natrium wird bei um die 97,5° flüssig und kühlt somit die Ventile.
ne Abkürzung sind die Bezeichnungen eigendlich nicht,
das ist das, was so auf den Motoren steht. ![]()
Hier mal die Bedeutung:
X - Abgasemissions Klasse: 94/12/EG Euro 3
30 - 3.0 Liter Hubraum
X - Kompression 10.0-11.5:1
E - Benzineinspritzung
es gibt ausser den Originalen nur die Catera Rückleuchten.
Aber dafür braust du dann auch ne andere Heckklappe und einen TÜV,
der die Rückleuchten einträgt, da sie nur einen DOT nummer besitzen.
Andere Rückleuchten gibt es nicht.
an beiden Omega´s sind die gleichen Spiegel. ![]()
Es kann natürlich sein, das an den Facelift jemand die vor Facelift drangeschraubt hat
(Denn bei meinem 3000er sind noch die Originalen dran), oder die Spiegel sind gleich. ![]()
Soviel ich weis gibt es für den Omega A noch export Spiegel, die ähnlich wie die Astra f Spiegel aussehen.
