es gibt auch welche für die Reling mit 100KG Stützlast. ![]()
Brauchst dir also keine Sorgen machen.
so ein Teil hab ich auch noch irgendwo rumliegen.
Der wird an der Dachkannte/Regenrinne oder wie auch immer das heißt festgemacht. ![]()
Der Hat dann 100KG Traglast. Der auf der Reling hat nur 70oder 75KG.
lass doch einfach ein paar kg in deiner zuladung streichen. ![]()
So hat es mein Dad bei seinem Caravan auch machen lassen.
Das kann ich auch.
Ist übrigens nicht mehr verboten sowas im Fahrzeug mitzuführen. Nur das anschließen ist verboten. ![]()
Hier die Antwort vom TÜV:
Sehr geehrter Herr XXX,
bezüglich dem Gefahrguttransport von Gasflaschen gibt es eine Freistellungsverordnung für private oder Sportzwecke.
Eine Flasche Ihrer genannten Größe von 10lb darf bei entsprechender Ladungssicherung (angeschnallt)
ohne Einschränkung mitgenommen werden.
Freundliche Grüße
Steffen Cramer
TÜV SÜD Auto Service GmbH
was steht denn auf der Stoßstange für eine Typen bezeichnung?
da gab es damals mal ne Sonderserie die soviel ich weiß nur über D&W verkauft wurde.
Die Lampen gibt es aber nue schon lange nicht mehr zu kaufen.
Hi Coose9,
du wolltest doch, das dein Account gelöscht wird.
Warum meldest du dich dann wieder an?
die sind alle gleich.
Ausser der Lotus und V8 hatte hinten andere Beläge und vielleicht irgendwelche Sonderserien von Irmscher (Das weiß ich aber nicht genau).
edit:
Beim Lotus kann es auch sein, das nur die Scheiben anders waren.
die länge der Feder ist eigendlich egal.
Es kommt auf die Kennlinie an und die kann hier keine so einfach ausmessen. ![]()
Du kannst z.B. eine 30cm lange Feder haben, mit der dein Auto tiefer wird als mit einer nur 25cm langen Feder.
Aber dennoch sollte man die Federn immer Achsweise wechseln und nie eine einzelne.
das teil ist nur geschraubt. ![]()
Einfach gegen den Uhrzeiger rausdrehen.
