Ja und kostet glaube ich um die 300€. ![]()
Beiträge von Catera
mach mal deine Klimaanlage auf off.
Wenn du dann kein Wasser mehr verlierst,
ist es das Bypassventil von der Heizung.Auch über die Suche zu finden.
in dieser reihenfolge müssen die Muttern angezogen werden.Gruß Catera
na sicher gibt es da ein Drehmoment, du willst ja nicht, das die Stehbolzen abreißen, oder?Wenn du eine Einlagendichtung hast, alle schrauben mit 22NM von innen nach aussen.
Bei einer mehrlagigen Dichtung, musst du erst mit 14 NM in dieser Reihenfolge anziehen.
9 7 8 2 4 3 9 7 2 4 und dann mit 22NM in dieser Reihenfolge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 und das ganze 2x.--5--4--3--2--1
6--7--8--9--10Gruß Catera
Du kannst zum FOH fahren und den Fehlercode auslesen lassen.
wenn die Wegfahrsperre was hat, dürfte der Anlasser auch nicht drehen.
Ich würde eher auf den Kurbelwellensensor tippen.Kann natürlich auch ein Zündproblem sein.
Ich habe einen PowerVu Decoder für AFN.
Die Senden viel von ABC. Aber dafür brauchst du einen Stomumwandler und einen Fernseher, der NTSC darstellen kann. Zur not geht auch ein alter US-Video (günstig bei ebay), den du zwischenschalten kannst.edit:
du kannst auch einen Amerikanischen Proxi verwenden, dann hast du auch eine Amerikanische IP. (einfach mal bei Goggel suchen)Gruß Catera
wenn du nicht gerade Nachrichten auf ABC sehen willst, kannst du es über das Internetz gucken.Einfach auf http://abc.go.com/ gehen.
Da kannst du alle aktuellen Serien sehen.Das Problem ist nur, das du dafür einen Amerikanischen Provider oder eine Amerikanische IP
brauchst.Gruß Catera
na dann führe ich die Liste mal weiter.
Wir brauchen:
Getränke: Bier, Cola, Fanta, Spite, Wasser usw.
Fleisch: Grillfleisch (Putenfleisch, Nackensteaks usw.), Würstchen
Brot: Baguette, Brötchen,
Salate: Kartoffelsalat, Nudelsalat.....
Ketchup, Senf
Kaffee + Milch + Zucker
Knabbereien können wieder die "Gäste" mitbringen.
Die Leute:
CookieMV6:
Stellt wieder alles zu Verfügung: Geschirr, Zelt, Grill usw.Omega-MV-6:
Marmorkuchen, Wackelbärchen, GrillsaucenSilent Bob:
BoulettenOmiRacing:
100 BrötchenEnnosan:
Muttchen:
User-XXL:
Eiersalat, 2 KuchenGolden:
SpyDPG:
audichaot:
Andy6:
NewMV6Driver:
omegab2.2:
Mehlfinger:
omi-quäler:
bomega:
Wasser, KräuterbaguettesLil:
Irmscher:
thw1real:
Thom:
Catera:
Ketchup, Senf, Grillsaucen (Bitte noch angeben, was gewünscht wird)
Da es ertwas schwierig wird Salate während der Fahrt zu kühlen.
edit:
Muss ich als Vegetarier auch für die Sau bezahlen
