Vieleicht liegt es auch am BJ. denn mein Omega ist ja nicht mehr der Jüngste. ![]()
Beiträge von Catera
So,
habe mal es mal schnell ausgebaut, sind ja nur die 2 Schrauben.Also bei mir sind da keine Fassungen und auch keine Kabel.
Somit kann es auch nicht leuchten, ausser die Sonne strahlt drauf.
habe noch ein Bild auf dem Rechner gefunden.
Ist zwar etwas undeutlich, aber sollte reichen, oder?Gruß Catera
sorry, da habe ich beim Ausbau nie drauf geachtet.
Habe eben mal bei meinem Omega geguckt, da leuchtet es auch.
edit:
es leuchtet doch nicht, das war nur die Sonne.
die sind nicht beleuchtet, kannst also beruhigt sein.
ich habe es auch nochmal geteste.
Guck dir mein Avatar an.
als erstes bei Ebenen auf Hintergrund doppelklicken und dann OK, so das das Schloß dahinter weg ist.Dann den gewünschen bereich ausschneiden und löschen.
Jetzt müssten lauter kleine Quadrate an dieser Stelle zu sehen sein.Wenn es für eine Webside sein soll,
dann als gif Speichern und den Hacken bei Transparenz setzen.Fertig.
Wenn es zum Druck sein soll,
musst du den bereich, der nicht Transparent sein soll markieren.
Dann bei den Kanälen Auswal als Kanal speichern.
Danach als Tif speichern, Hacken bei Alpha-Kanälen und Ebenen setzen.Fertig.
Die Anleitung ist für Photoshop
stell doch mal ein Bild mit guter Auflößung davon rein, dann kann man mehr dazu sagen.Fahr doch einfach mal zu deinem Lacker und frage ihn, was er dazu sagt.
du kannst versuchen mit so einem Greifer, der in einer Spirale ist an das Kabel zu kommen.
Aber vorher Licht ausschalten, da der greifer aus Metall ist und es sonst einen Kurzschluss geben kann.Gruß Catera
