mach es doch wie Elite.
Hol dir die Zierleisten von 3M auf der Rolle.
Clips die Originalen raus und Klebe die neuen drauf. ![]()
Geht viel einfacher und schneller.
ich würde es mal beobachten, ob es wenn der Auspuff warm wird viel weiter runter hängt.
Schädlich ist es nur, wenn du damit hängen bleibst. ![]()
ich hatte das irgendwie mit dem Fächerkrümmer überlesen. ![]()
Da kommt glaube ich kein Flex Stück dazwischen.
Er hat also doch nichts falsch gemacht.
Ich würde sagen das der Fächer vom Winkel nicht so ganz stimmt.
Entweder Fächer zurück schicken und einen Passenden schicken lassen,
oder Fächer warm machen und hoch biegen.
hat doch gut geklappt mit dem Bild. ![]()
Also die Bastuck scheind richtig montiert zu sein, aber was hat der da vorm Kat gemacht? Der Winkel vom Kat stimmt nicht, das Flexstück fehlt. Normal ist vor dem Kat keine Schraubverbindung. Dadurch kann es auch sein, das alles soweit runter hängt.
Duch die Hitze dehnt sich das nochmehr aus und hängt dann beim fahren noch tiefer.
Ich würde nochmal hinfahren und ihm sagen, das er wieder ein Flexstück einsetzen soll und die Schraubverbindung mit den Federn durch eine Schweißnat ersetzen soll.
und wenn du die Cam mal drunter hälst, vieleicht sieht man ja ein bischen was.
Aus wieviel Teilen bestand die Anlage?
Endtopf, Mitteltopf und verbindungsrohr, oder?
wiso musste er da was schweißen ![]()
Da stimmt was nicht, die Bastuck Anlage, wird nur gesteckt und geschraubt.
Das Flexstück brauchst du, das kann man nicht einfach weglassen.
edit:
Kannst du davon mal ein Bild machen?
Würde mich mal interessieren, was da gemacht wurde.
ich würde einfach eine Sportauspuffanlage mit einem Endrohr nehemen das abschneiden und dann einen 90° Rohrbogen nach unten dran Schweißen.
Somit hast du eine Sportauspuffanlage mit gutem Klang, die aber nicht sichtbar ist.
könnte sein.
Habe vorhin bei meinem MV6 geguckt, da leuchtet es,
beim Diesel leuchtet nicht´s und da sind auch keine Fassungen dahinter.
Der Diesel hat nur ne CD Ausstattung.
Deswegen habe ich keine Folie mehr drin.
Ich musste schon 2 Mal vorfahren und dann habe ich sie komplett raus gemacht. ![]()
Denn nur hinten finde ich so abgehackt.
die sind auch vorne schwarz.
Hinten ist die Scotchtint Panther 5 CS und vorne Panther 20 CS von 3M drin.
edit:
Es würde keinen Sinn machen die Folie vorne eintragen zu lassen,
denn wenn es bei einer Kontrolle einem Beamten nicht passt, bekommst du entweder ne Mängelkarte oder darfst die Folie sofort wieder rausreisen.
