ich würde sagen:
Ghostbusters ![]()
ich würde sagen:
Ghostbusters ![]()
welche nummern stehen denn hinten auf den Federn?
Wenn da auch das Lackieren dabei ist, ist der Preis OK.
so tief, wie der hinten hängt.
Würde ich sagen hast du die falschen Federn bekommen.
Da sind 100% Federn von einer Limo hinten drin.
So OK?
wechsel erstmal die Batterie im Sender.
Vieleicht klappt es ja dann schon wieder. ![]()
dann will ich auch mal.
Meine neue Bremse vorne einbauen ![]()
Dann noch ein paar Fahrwerks abänderungen.
Neue Krümmer.
Den Auspuff so ändern, damit er sich nicht mehr verdreht, wenn er warm wird.
Felgen Pulverbeschichten lassen. (hoffe, das es diesen Winter klappt)
Anderes Front-und Heck System.
Evtl. dezente Scheibentönung rundrum (greylight).
der Temp. Fuhler sitzt Original beim 3000er in so einem T-Stück im Kühlwasserschlauch.
Wenn du von nem 3000er den E-Lüfter bekommst, würde ich gucken, das du die Kabel auch dazu bekommst, dann kannst du ihn einfach damit und einer Sichgerung an die Batterie anschließen.
du nimmst am besten den E-Lüfter vom Omega 3000.
Dann noch den Temp. Fühler vom 3000er, der muss dann einfach zwischen einen Wasserschlauch.
About Schmidt ![]()
