Beiträge von Catera
    wenn du einen Zahnriemen überspannst, ist er Schrott.
    So wird ein Neuer Riemen eingestellt:
    Nockenwellenräder mit Fixierwerkzeug Fixieren.
    Befestigungsschraube der Zahnriemen-Spannrolle lösen. Zahnriemen-Spannrolle an Einstellexzenter in Pfeilrichtung (entgegen Uhrzeigersinn) spannen, bis Zeiger der Zahnriemen-Spannrolle kurz vor rechtem Anschlag steht. Befestigungsschraube der Zahnriemen-Spannrolle anziehen.
    Fixierwerkzeug entfernen.
    Spannung Prüfen:
    An der Befestigungsschraube des Zahnriemenantriebsrades die Kurbelwelle zwei Umdrehungen (720° ) in Motordrehrichtung auf Markierung "1.Zylinder Zünd-OT" stellen. Gleichzeitig müssen die Kerben auf den Nockenwellenrädern mit den Markierungen auf der Zylinderkopfhaube fluchten. Kurbelwelle langsam und gleichmäßig drehen.
    Dann nochmal mit Fixierwerkzeug überprüfen.
    wenn es Limofedern sind und du willst deinen Omega weiterhin als Caravan nutzen oder hinten Personen Mitnehmen oder einen Anhänger dran hängen, kannst du die Federn selbst mit dem höherlegungskit nicht drin lassen.
    Die Federn sind dafür nicht ausgelegt. Selbst wenn es den anschein macht das er dadurch höher kommt.
    Die Federn können bei so einer Belastung jederzeit Brechen und wenn die Brocken dann deinem Hintermann durch die Scheibe fliegen, ist bestimmt nicht besonders toll, oder?
    Richtig. :)
    Aktueller Punktestand
    81 Catera
    74 Vegettus-Mozart
    41 Grouch
    23 Der_Baeck
    21 bomega
    20 Higgie
    15 OmiRacing
    13 Bomber
    10 DJJOJO
    9 Potsdam 2l 16v
    9 -eL-baRto-
    9 Foxx
    7 Miller
    7 emil
    7 GMB007
    6 Silent Bob
    6 JasonFuckingvoorhees
    4 Onkel Horst
    4 Swune
    3 Neverwise
    3 Nordlicht
    3 Freddy
    3 Motion Man
    3 Bassdriver
    3 PoWeRcOrSa
    3 Jodaci
    3 Wartburg
    1 Pico
    1 tomtom
    Komisch die Aussage von KAW,
    denn im KAW Gutachten steht immer der Caravan und die Limo drin ?(
    Kuck erstmal nach den Nummern auf den Federn. Vorher würde ich kein Höherlegungskit oder ähnliches bestellen.
    welche Federn hast du denn verbaut?
    Wenn es welche für die Limo sind, brauchst du sie auch nach dem rausnehmen nicht mehr einbauen. Die werden selbst mit höherlegungskit in ein paar Wochen wieder so tief sein, oder gebrochen. ;)
    Aber erstmal müsste man genau wissen ob es jetzt Limo oder Caravan Federn sind.
