ich finde das Forum sehr amüsant und informativ. ![]()
ich habe mal gerade bei meiner Oma im Astra geguckt.
Da hatte ich erst vor 2 Monaten auch eine Dabendorf (FWD) eingebaut, aber für Nokia.
Wenn das Radio eingeschaltet ist, kann man die Lautstärke der Freisprecheinrichtung ganz normal einstellen.
Vielleicht unterstützt dein Radio diese Funktion nicht, oder du hast es im Radio nicht aktiviert.
ich würde dir die Artikelnummer 15260025 empfehlen.
einfach die Lautstärke am Radio einstellen. ![]()
ich habe bei mir die gleichen verbaut,
nur das auf meinen sharkoon drauf steht.
Das Problem war nur, das beim Laden der Batterie, sich das Steuergerät der Katoden verabschiedet hat.
Die sind nur für 12V oder weniger ausgelegt, da gibt es kaum Spielraum nach oben.
Mit 9V laufen sie auch ohne Probleme. Bei einem Bekannten, habe ich einen Widerstand vor das Steuergerät gelötet, so das nur noch knapp 9V ankommen.
Was es für ein Widerstand war, weis ich nicht mehr genau.
Ich glaube es waren 100Ohm und 10 Watt, aber mit der Ohmzahl bin ich mir nicht mehr so sicher.
Hast du mal gemessen, wieviel V an deiner Batterie anliegen, wenn der Motor läuft mit ca.2500 Umdrehungen.
wenn du den Gummi oben meinst, der muss normal angesägt werden und dann runtergedreht.
In den Halter, der normal angeschraubt wird.
Magnetische Energie ![]()
du musst den Handyhalter in die Vorrichtung stecken, sonst klappt es nicht.
Das liegt an den Deutschen gesetzen. ![]()
soweit ich mich noch erinnere, sind unten 4 Schrauben, die du einfach löst und dann kann er nach unten rausgezogen werden.
das in deinem Tacho ist der nehmer.
Denn er nimmt ja das Signal auf. ![]()
Du musst statt der Tachowelle einen Geber auf das Getriebe schrauben.
Sowas ist meistens bei den LCD´s dabei. Ansonsten einfach einen am Schrott holen.
Die sind auch im Kadett, Astra,... verbaut. (auf Impulszahl achten)
