Ja, bei Elite Carparts. ![]()
http://www.elite-carparts.de/
Oder einfach Elite hier im Forum anschreiben.
Mit dem Tigra hat das damals alles angefangen.
das bleibt dir überlassen.
Du kannst es über eine extra Fernbedinung anschließen, dir einen extra Schalter dafür einbauen. Oder mit Seilzu öffnen.
Ich habe mir einfach (so einfach war es leider nicht) die komplette Alarmanlage mit Fernbedinung vom Catera eingebaut. Da ist dann ein Extra Taster dran, um die Heckklappe zu öffnen.
Ghosts of Mars
ich hatte irgendwann mal eine Anleitung geschrieben, wie man das VW Relais einbauen muss.
Kann sie aber leider nicht mehr finden. ![]()
Hab aber hier noch die Bestellnummern.
Entweder 3 380 955 531 oder 357 955 531.
Hat damals um die 50DM neu gekostet. ![]()
Das Relais gibt es aber auch bei
ELV 6819946 22,95€
kurz und knapp.
Himmel runter und dann die Schrauben der Reling lösen.
Oder die Suche verwenden, da ist es genau beschrieben. ![]()
Aber wenn du die Suche nutzt, schreib Reling richtig, denn sonst findest du nicht´s. ![]()
Hier schonmal ein Beispiel.
Dachreling demontieren
wir haben dazu immer die Stoßstange abgeschraubt und dann den Scheinwerfer ausgebaut. Am scheinwerfer sind es die 2 Schrauben oben und unter eine.
So wie beim Omega auch.
Vielleicht klappt es mit Japanischen Winkelpfoten auch ohne Ausbau. ![]()
dürfte schwehr zu finden sein.
Esche hat seinen Oliv Lackiert, aber danach klarlack drüber, glänzt also.
Bei der Bundeswehr, gab es zu 90% nur Limos und die wurden später dann blau und nicht mehr Oliv Lackiert.
dann liegt es am JVC, denn beim Alpine und beim Serienradio funzt es.
