Hast du bei HP mal den neusten Treiber runtergeladen?
Beiträge von Catera
von mir auch alles gute zum Geburtstag. :bierkrug::laola2:
Gruß Carsten
hatte letztens das gleiche Problem.
Aber mit einem Canon Drucker.Habe auch das USB Kabel getauscht und es hat nicht geholfen.
Dann habe ich die USB Kabel mal ausgemessen, beide waren ca. 30cm zu lang.
Versuch es einfach mal mit einem kürzeren Kabel.
Vielleicht klappt es ja.Gruß Carsten
ja bekommt man noch zu kaufen.
Hier die Opelnummern.
rechts aussen 9196524 | 62 23 201
rechts innen 9196521 | 62 23 199
links aussen 9196525 | 62 23 202
links innen 9196522 | 62 23 200Gruß Catera
machen die 20 oder 30 kg die der Reihensechser mehr wiegt so einen unterschied
ZitatAlles anzeigen
Diese Leuchten sind zugelassen als Seitenmarkierungsleuchten
im Frontbereich mit E-Prüfzeichen.
Hat also mit Tagfahrlicht nicht´s zu tuhn. Ist nur ein zusätzliches Standlicht.
Und mit Standlicht alleine darf man in Deutschland leider nicht fahren.Gruß Catera
hier eine Firma in Europa, die ein Airride für den Omega anbietet.
Preis 1999€ mit Koni vorne und hinten.http://luchtvering.info/index.html
Der Omega mit dem Prototyp des Fahrwerkes war letztes Jahr in der Opeltuning drin.
Es war soviel ich weiß ein Dunkelgrüner 2,5 Diesel Facelift.Gruß Catera
entweder ist es so wie Borschti sagt mit der Batterie oder du hast sonst irgendwelche Kabel am Radio falsch angeschlossen.Gruß Catera
wenn du dich mit so einem Gutachten/ABE erwischen lässt, wird es sehr teuer.
Denn das ist ein gefälschtes Muschwitz Gutachten, was die da mitgeben.Gruß Catera
du musst einfach 15 und 30 Tauschen.
Meistens rot und gelb.Dann bleiben auch die Sender gespeichert.
