damit wird er maximal 0,5 bis 1cm tiefer, wenn überhaupt.
Kaufen kannst du die Konis günstig bei "Der_Teile_Hoschi" hier aus dem Board.
du brauchst um den Zahnriemen zu wechseln extra Zahnriemenwerkzeug für den V6 Werkzeug. Bei dem Werkzeug ist normal auch eine Anleitung dabei.
Ohne dem Werkzeug, würde ich es nicht machen.
Ja ist das gleiche. ![]()
müsste auch funktionieren, aber die Qualität ist nicht die beste.
dann brauchst du schon ein Radio mit Line in.
habe kein Bild aber wenn du den PC über S Video anschließt, wirst du nichts mehr erkennen. Da ist dann alles sehr verschwommen.
Um Ton zu bekommen, nimmst du entweder den analogen Audiausgang deines Mainboards und schließst ihn an den analogen Audio eingang an deinem Radio an oder wenn beide Digitale Aus und Eingänge haben, würde ich eher diese nehmen, wegen der nebengeräusche.
habe das gerade im chip Forum gefunden.
http://forum.chip.de/drucker-s…icejet-5505-a-641099.html
Da gibt es noch andere mit dem Problem.
Der Chipsatz 82801 ist für die Audioaus- Eingänge, USB und noch so ein paar kleinigkeiten zuständig.
Wenn du jetzt eine USB Karte in deinen Rechner einbaust, hat die einen eigenen Chip, der dafür zuständig ist.
Damit müsste der Drucker dann zurecht kommen. ![]()
manche HP und Aldi Drucker haben mit dem Intel Chipsatz 82801 probleme.
Um das zu testen versuch am besten mal den Drucker an einem anderen PC zu installieren.
Wenn es da geht, könnte es klappen, wenn du dir für ein Paar € einfach ne USB karte kaufst.
edit:
hast du es schon mit diesm Treiber versucht?
http://h10025.www1.hp.com/ewfr…uct=311264&os=228&lang=de
hi,
versuch mal den Drucker auszustecken. (USB)
Dann einen neustart.
Dann die HP Treiber installieren und dann wenn du gefragt wirst, den Drucker zu verbinden.
