es gibt auch DEPO´s fürn Facelift. ![]()
Sind aber nicht so oft bei ebay drin.
Der rest ist wie X20XEV schon sagt über die Suche zufinden.
Deswegen mche ich hier zu.
:closed:
:closed:
hier ist die Liste wer was mitbringt. ![]()
Bitte weiterführen und nicht durcheinander hier rein schreiben. ![]()
MATJES: wieder Riesen Kumpe Nudelsalat + ´n kleinen Tisch
Chrysu : Sprudelwasser sowie Cola-Fanta und was zum Grillen
Starbuck : Bunten Salat und Div.Sosen
-FMSO-: Grill mit Kohlen, ´n kleinen Tisch, Reissalat.
IsOlAnEr: Salat, Bagguette
FoXy: Auf jedenfall nen Salat und wenn möglich nen Grill
Cadillac Caravan: nen Grill mit Kohle, was zum Grillen
, zu Trinken und wenns geht noch nen Salat
Catera: Tsatsiki
habe eine schlechte Nachricht.
Das teil lässt sich nicht so einfach löschen wie andere Trojaner.
Ein AntiVirenprog kann sowas leider nicht, den musst du selber löschen.
Als erstes musst du mal Vundofix runterladen (google).
Alle Virenprogramme Deaktivieren.
Starten und dann Scannen. Die dateien die er gefunden hat aufschreiben.
Dann brauchst du ein 2 System mit dem du Bootest. z.B. auf USB Stick
Oder HDD in anderen Rechner einbauen.
Dann diese Dateien Löschen
?:\Windows\system32\drivers\ip6fw.sys
?:\Windows\system32\drivers\runtime2.sys
?:\Windows\system32\drivers\runtimes.sys
?:\Windows\system32\drivers\runtime2.sy_
Hier die Problemdatei meistens heißt sie
?:\Windows\system32\mlljg.dll
Aber der Name ändert sich öffters.
Deswegen die Dateien noch löschen, die Vundofix gefunden hat.
Wenn fertig nochmals Vundofix alles Scannen lassen und evtl. neue gefundene Daten auch löschen.
ich hatte damals 7,5 x 17 mit 225/45 ohne zu ziehen hinten hinten auf meinem 3000er drauf. Die et weiß ich leider nicht mehr. Aber das war schon sehr knapp.
ZitatAlles anzeigenIGITT!! Runde Radläufe
Da hast du recht. ![]()
das ist keine Abdeckung. Das ist der Airbag. ![]()
An das alte 96er Lenkrad (Corsa, Vectra A, Astra F) passt der Airbag nicht. Erst an das Neuere was auch im Vectra B verbaut wurde.
der Bremssattelträger und der Bremssattel lassen sich einfach ohne Änderung dranschrauben. (Zoll Werkzeug wird benötigt)
Das 1. Problem sind die Bremsschläuche.
Denn die passen dann nicht mehr. Da muss man dann die vom GTO nehmen.
Das nächste Problem sind die Führungen der Bremsbeläge. (nur bei Monaro Belägen)
Die muss man bei GM bestellen, da sie bei neuen Belägen nicht dabei sind.
Ohne diese Fürhrungen hätte der Belag 1,5mm Spiel nach oben und unten.
ich habe ja nur nen kleinen Tank im Kofferraum und einen im Fußraum.
Da passt so wenig rein, das zählt nicht. ![]()
