Beiträge von Catera
    das ist das Heizungsregelventil.
    Einfach mal in der Suche eingeben, da müsstest du alles drüber finden. :)
    Das lässt sich nicht abdichten, da muss ein neues rein.
    Wenn du die Klima aus machst, müsste es normal dicht sein.
    im normalfall sollte auf den hinteren Caravan Federn noch HD mit draufstehen.
    Warum willst du sie umlackieren?
    Original sind die Pulverbeschichtet, normaler Sprühdosenlack hällt da bestimmt nicht.
    Da muss schon weichmacher mit rein. Sonst reist der Lack.
    Wichtig ist für den TÜV die Nummer auf den Federn.
    das hat mit der Farbe nicht´s zu tuhn.
    Die KAW gibt es auch z.B. in weiß.
    Ich habe letztens rot/rot in einen Caravan gebaut.
    versuch es erstmal mit einem Heißluftfön.
    Meistens bekommen die Leisten damit wieder ihre richtige Farbe.
    Wenn das nichtmehr klappt, würde ich nur den Primer und die Farbe ohne Grundierung verwenden. Denn die Grundierung schließt die porige Oberfläche zum Teil.
    wenn du den Bose Sub abklemmst, kannst du an diese Anschlüsse mit deinem Aktiven Sub dran gehen. Aber die meisten Aktiven Subs die es fertig zu kaufen gibt bringen nicht wirklich mehr Bass als der Bose.
    ich würde mal das ganze Federbein rausmachen.
    Nicht das da noch mehr falsch zusammen gebaut ist.
    Der Gummi wie er auf Bild 2 zusehen ist, gehört da schonmal nicht hin.
    Das muss doch beim lenken geräusche machen und am Dom schäuern.
    (Rost lässt dann schnell grüßen)
    Dann würde ich sagen, das das alles etwas weit nach oben raussteht.
