du brauchst dafür welche mit glas/kunststoffsockel.
welches Betriebssystem und welchen Player benutzt du?
das habe ich doch schon geschrieben. ![]()
das vom Corsa B passt. Aber das hat glaube ich den gleichen durchmesser.
Wie wäre es denn mit nem Silbepfeil, das hat Airbag.
das Zauberwort für die Suche heist "Zierleisten". ![]()
Die Zierleisten sind beim 95er geklebt.
Am besten mit einer Angelschnur lößen, dann geht auch nichts kaputt (ausser die Angelschnur).
Fest bekommst du sie wieder mit Zierleistenklebeband.
die Karosserie ist gleich, aber ob da der TÜV mitspielt ist ne andere sache.
den BOSE Schriftzug im Display kann dir jeder Opelhändler mit Tech2 da reinprogrammieren. ![]()
mach doch nicht für alles ein neue Thema auf. ![]()
Das passt doch auch hier mit dabei.
5-10 Minuten. Spezialwerkzeug braucht men keines.
das liegt am Sensor, der ist warscheinlich verklebt.
Du kannst versuchen, den Behälter auszubauen und in die Spühlmachine mit dem Längsten Spühlprogramm. Natürlich das Spühlmittel nicht vergessen.
Vielleicht klappt es dann wieder. Wenn nicht brauchst du nen neuen Behälter.
Als Notlösung, kannst du in den Stecker der an den Behälter geht, eine Büroklammer rein Stecken (aber gut mit Isolierband umwickeln). Dann bleibt die Lampe erstmal aus.
