Beiträge von Catera
    die Hitzebleche kannst du da nicht weg lassen.
    Aber dein größtes Problem ist die Zulassung.
    Denn der Pott hat nur ne Zulassung für die Limo
    und somit ist er am Caravan nicht zugelassen.
    Mit glück bekommst du ihn beim TÜV Eingetragen.
    Mitlerweile stellen die sich da ganz schön an wenn die Änderungen an der Abgasanlage eintragen sollen.
    bis zu 70€ kannst du für so ein Teil beim Schrotti bekommen.
    Kommt immer auf den Kurs an. Bei uns gibt es zur Zeit 50€ pro vollen Kat.
    wenn du das Lenkrad mit der Fernbedinung hast, brauchst du nur noch den Schleifring vom GTC mit der Fernbedinung, dann zum Opelhändler der mit dem Tech einstellen muss, das jetzt eine Lenkradfrenbedinung vorhanden ist.
    Das war es.
    Die genaue Anleitung findest du auch im opel-problemforum.de unter Service.
    nein da fehlen die Ziffern nicht. :P
    Das kommt drauf an, in welchem Katalog oder ob du im Internet guckst.
    Ich z.B. Habe den Business Katalog und da sind die letzten 2 Ziffern die 24.
    Die Letzten Ziffern sind nur, damit die wissen, wo du die Bestellnummer her hast.
    Um zu bestellen braucht man die aber nicht. :)
    auf die 8x18 et 36 darf laut Gutachten 225/40 oder 235/40 auf den Omega B Caravan.
    Für die 10er Felge gab es für den Omega B Caravan kein Gutachten.
    Da kannst du nur ein Festigkeitsgutachten nehmen (wenn du für die Felgen überhaupt noch eines bekommst).
    da gibt es keinen fertigen Chip.
    Irmscher ändert ja nur ein paar Zeiten oder was auch immer auf dem Chip.
    Nicht gleich den ganzen. Somit sollte es auch beim 3,2er Steuergerät klappen.
    Problem ist nur, das Irmscher scheinbar keine Lust mehr hat sowas zu machen.
