kannst du machen, aber das bringt nicht´s bei den 94er und 95er Kühlern.
die Niveau gibt es im Caravan und in der Limo. ![]()
da es ein 94er ist ist, ist das mit dem verstopftem Kühler sogar am warscheinlichsten.
Sollte er verstopft sein, gibt es leider nur die Möglichkeit Kühler raus und neune rein, denn bei den 94ern und auch den ersten 95ern gab es damit Probleme.
Das Amor All ist öffters mal bei Lidl oder Penny im angebot, aber ansonsten gibt es das in der Metro.
Das Lexol, gibt es glaube ich nur bei http://www.petzoldts.de.
ich nehme für meine Lederausstattung Amor All Lederpflegetücher.
Damit wird alles schön sauber und gleichzeitig gepflegt.
Um richtig tiefen Schmutz rauszubekommen ist glaube ich Lexol PH Lederreiniger das Beste.
das hört sich doch sehr gut an,
damit sollte es keine Probleme bei der Eintragung geben.
Aber warun RH dann sagt, das es kein Gutachten gibt, weiß ich auch nicht.
wenn du das kannst, mach es und es sollte klappen. ![]()
Aber soviel ich weiß ist die Wegfahrsperre nicht auf dem Chip mit den Motordaten.
ist das ein Festigkeitsgutachten,
oder ein Fahrzeug spezifisches nur für den Omega?
Denn laut RH gibt es nur ein Gutachten für maximal 9,5" für den Omega.
das mit dem umbauen klappt.
Ich würde dazu das R28 nehmen.
Kupplung und restlichen anbauteile musst du dann vom 2,5er, 2,6er oder 3,0er nehmen.
aus alten Tuning Katalogen und von der Firma RH.
